24.06.2017, 21:59
Сказал спасибо: 6,419
Re: Сравнение однофазных и трёхфазных трансформаторов питания
Сообщение от Владимир08
Для 380В тоже можно, если использовать число трансформаторов кратное трём. Интересно в этом случае используется включение их вторичных обмоток только треугольником и звездой или вдобавок последовательное и параллельное соединение?
Во первых это уже трехфазное соединение! Не одно фазное и не двухфазное!
Во вторых для последовательного или параллельного подключения, вторичных обмоток у каждого однофазного трансформатора должно не менее двух, чтобы из них составить либо звезду, либо треугольник, где каждую фазу составляют две вторичные обмотки одного трансформатора, включенные либо последовательно либо параллельно. Либо соединение зигзаг, где каждую фазу составляют последовательно включенные вторичные обмотки двух трансформаторов.
Геннадий
24.06.2017, 21:59
Владимир08,
А у нас заводская конструкция советского производства.
И в чем проблема?
Зачем городить перекосы между фазами, если имееется тиристорный выпрямитель.
Намотайте вторичные обмотки (с весами 1-2-4 это даст 8 ступеней напряжения
путем коммутации) хоть на трехфазном, хоть на трех однофазных, а промежуточные значения напряжения легко выбрать системой управления на микроконтроллере и связать оный с АСУ ТП.
Мало ступеней - мотайте вторичные обмотки с весами 1-2-4-8 будет 16 ступеней. И.Т.Д.
24.06.2017, 22:02
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от largn
И в чем проблема?
Проблема в том, что разграблены трансформаторы(остались только сердечники) и не сохранилось документации.
24.06.2017, 22:03
С выпрямителями напряжения складываются скалярно...почти.
Это когда последовательные обмотки от одного однофазного трансформатора. А есть еще последовательное соединение "зигзаг"!
Геннадий
24.06.2017, 22:04
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Не совсем...в этом случае нет магнитной связи между однофазными трансформаторами(обмотками) как в случае подключения трёхфазного трансформатора.
24.06.2017, 22:11
Владимир08,
На трехфазном управляемом выпрямителе даже на несложных аналоговых схемах
легко и просто получить диапазон регулирования 1-1000. притом без коммутации
обмоток.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо largn за это сообщение:
24.06.2017, 22:11
Владимир08, а наименование/тип печки тоже "разграбили"?
И что дуговая печка советского производства действительно была постоянного тока?
Или все таки была на переменке, а решили сделать постоянного тока?
Геннадий
24.06.2017, 22:14
Есть магнитная связь, или нет, но при соединении обмоток в звезду или треугольник, такое соединение все таки называется трехфазным соединением!
Геннадий
24.06.2017, 22:24
Владимир08,
Если есть сердечники, я поискал-бы спеца по трансам для расчета обмоток по размерам оставшихся пакетов эл.техн. стали, заводской табличке, и той инфе что осталась.
24.06.2017, 22:30
largn, у него судя по мощности 200кВт печка емкостью максимум до 100 кГ.
Для такой печки, в случае работы на постоянном токе одной ступени трансформатора, состоящего из трех однофазных вполне достаточно. Который он хочет запитывать от 0,4кВ. И вы совершенно правы на счет
Сообщение от largn
На трехфазном управляемом выпрямителе даже на несложных аналоговых схемах легко и просто получить диапазон регулирования 1-1000. притом без коммутации обмоток.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
