Непрочитано 24.06.2017, 23:39
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор для косого моста
Помогите разобраться. Имеется «косой мост» и трансформатор для него с необозначенными началами и концами. Выводы вторичной обмотки подключил к анодам быстрых диодов, а катоды соединил с выводом дросселя (+). Где взять минус? В одном случае (когда один диод – выпрямительный, а другой – «депферный») получаю напряжение раза в три больше, чем в другом. Но мне нужен большой ток, независимо от напряжения (для проверки защит на большом металлургическом предприятии). Если я воспользуюсь случаем с меньшим напряжением, не превращу прямоходовой преобразователь в обратноходовой, с вредом для его здоровья?
al_sh вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 00:06
Georg075
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Georg075 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор для косого моста
http://www.power-e.ru/img/articles/2009_05/74/74-1.jpg возможно, это прояснит принцип работы (накопление энергии в дросселе) . концы обмоток путать нельзя
Georg075 вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 00:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от al_sh Посмотреть сообщение
А схему нарисовать влом? Мало ли кто как поймет это словесное описание? И не факт, что оно верно отображает реальные соединения.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 01:33
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Извините...
al_sh вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 03:14
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
превратишь.
причем мощи ты с него не снимешь при этом ибо сердечник не рассчитан на накопление, равно как и схема. а размагничивание происходит на высокой стороне.
но взорваться не взорвется, не сцы. просто мощности не будет на выходе
бери осцил и смотри что а вторичке.
косой это прямоход соответственно обмотки должны быть в одном направлении, это несложно на трансе увидеть я думаю
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
mike-y-k (25.06.2017)
Непрочитано 25.06.2017, 10:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Поддерживаю мнение злобной вредной птицы.
Эта схема позволяет не заморачиваться с поиском конца и начала обмоток, а правильное подключение можно определять методом тыка, меняя местами выводы первички или вторички. И сравнить эти два варианта под нагрузкой. В правильном случае отдаваемая мощность будет в разы больше, чем в неправильном.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Подскажите драйвер для косого моста woroba Источники питания и свет 22 25.08.2014 19:34
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
