Отдали мне рабочую видеокарту
GeForce 7950 GT с нерабочим вентилятором. Купил на ebay новый вентилятор для видеокарты. Так как видеокарта не имеет выходов VGA (только 2 выхода
DVI и один
S-Video) - при подключении монитора
LG E1942C требуется использовать адаптер
DVI-VGA, имевшийся в комплекте видеокарты, разъёмы на монитор оказываются слишком сильно торчащими и компьютер не до конца задвигается в свою нишу стола, так как разъём кабеля на монитор упирается в стену:
Из за этого на aliexpress сразу купил и угловой адаптер VGA:
Вентилятор на видеокарте заменил, заменил видеокарту, подключил монитор как на фото, установил драйверы видеокарты с сайта производителя - всё нормально установилось и заработало. Установил драйвер монитора и сразу поставил его стандартное разрешение
1366х768.
Поставил угловой адаптер - началось самое интересное.
После перезагрузки компьютера в
Win7 или
WinXP (у меня две винды и можно выбирать какую загружать) компьютер не видит этого монитора, пишет что просто
VGA монитор, устанавливает разрешение
800х600 без возможности выбора моего монитора и разрешения
1366х768. И так что в
Win7, что в
WinXP.
Неоднократные перезагрузки ни к чему не приводят - только
VGA монитор и
800х600. При попытке установить драйвер монитора с родного CD диска ничего не происходит и выскакивает окошко
Installation aborted! без каких-либо пояснений.
Отключил угловой адаптер. После перезагрузки -
LG E1942 монитор и разрешение
1366х768! Переустановка драйверов монитора проходит без проблем! И так в обеих виндах: через угловой адаптер монитор не передаёт информацию о себе на компьютер (по шине I2C, контакты 12 и 15). Причём пробовал так с обоими выходами видеокарты, неоднократно подключая/отключая/переключая.
Прозвонил контакты адаптера тестером - всё в норме и нет замыканий. Проверил LC-метром ёмкость между контактами -
4-6 пФ, индуктивность проводников между одинаковыми контактами -
2-4 мкГн. Возможно и не совсем точно померил.
Пока снял угловой адаптер и без него подключил монитор.
Пока я в полном недоумении - что это за такой глюк с этим угловым адаптером. И внутрь адаптера не могу влезть, так как он не разборный и разъёмы не съёмные - сплавлены внутри пластмассой корпуса. А его ломать пока желания нет.
Неужели эти пикофарады и микрогенри "режут" информацию по I2C с монитора в компьютер?
