06.07.2017, 23:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Гистерезисный синхронный двигатель
Привет, коллеги! Прошу помощи: есть желание применить случайно доставшийся двигатель, по слухам – от какого-то магнитофона.
На Рис 1 его шильд. Если я не ошибаюсь, это синхронный, гистерезисный, двухскоростной двигатель. Он имеет, 3 обмотки с сопротивлениями (Ом): 19; 21; 28.
В инете нашел схему его включения – Рис.2. Вроде все просто, но только непонятно, как реализовать 2 скорости
07.07.2017, 07:50
Сказал спасибо: 1,021
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 607 сообщении(ях)
Re: Гистерезисный синхронный двигатель
Сообщение от smmik
...по слухам – от какого-то магнитофона...
...но только непонятно, как реализовать 2 скорости...
Самое простое, найти схему магнитофона.
07.07.2017, 08:49
Сказал спасибо: 730
Сообщение от smmik
может поможет:
Тема: Ремонт трехскоростного китайского вентилятора, а схему Вы приводите как подключить на 220В
Последний раз редактировалось georg65; 07.07.2017 в 10:53.
07.07.2017, 09:52
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
скорости, насколько помню - звезда / треугольник.
только стоит ли возиться? он на 110 Вольт 60 Герц.
07.07.2017, 10:54
Сказал спасибо: 730
Сообщение от pasha_zv
не скорости, а 220/110
50/60Гц - скорости и количество полюсов зависит
Последний раз редактировалось georg65; 07.07.2017 в 10:56.
07.07.2017, 11:59
Сказал спасибо: 5,534
Сказали Спасибо 1,046 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Кх-м.
Пару месяцев назад разобрал вытяжку, еще советскую, движок тоже трехфазный, там были переключатели аж на три скорости работы.
К сожалению, исходную схему перепаял и просто не обратил внимания - мне нужна была максимальная скорость работы.
Это я так, для указания направления вектора поисков...
07.07.2017, 12:17
Сказал спасибо: 730
Сообщение от true71
пожалуйста -› тут
07.07.2017, 13:45
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от georg65
Судя по шильдику 117В 60Гц, а скорости 1200/600 оборотов...
07.07.2017, 14:02
Сказал спасибо: 730
переключение звезда/треугольник - скорость не меняется. это я имел в виду.
х.з. как он подключался.
я бы экспериментально пробовал, только не напрямую в 220. а через ту же лампочку, которая горит, а света не даёт
07.07.2017, 14:09
Там должно меняться число полюсов, чем больше, тем ниже скорость.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
