Доброго дня.
Такая ситуация.... Был код и есть, инициализирующий работу USART в четвертом KEIL - отрабатывал на ура....
Перешел на 5ый использую тот же код...
И на тебе ... Код то сам отрабатывает ... А вот после его отработки если послать данные по USB (HID) данная процедура вызывает остановку данного потока (Exeption)..... И только отправка данных, прием нормально проходит....
Выкидываю код под USART прописанный ручками ...
Код:
#include "Driver_USART.h"
#include "cmsis_os.h" /* ARM::CMSIS:RTOS:Keil RTX */
#include ‹stdio.h›
#include ‹string.h›
void myUART_Thread(void const *argument);
osThreadId tid_myUART_Thread;
/* USART Driver */
extern ARM_DRIVER_USART Driver_USART3;
void myUSART_callback(uint32_t event)
uint32_t mask;
mask = ARM_USART_EVENT_RECEIVE_COMPLETE |
ARM_USART_EVENT_TRANSFER_COMPLETE |
ARM_USART_EVENT_SEND_COMPLETE |
ARM_USART_EVENT_TX_COMPLETE ;
if (event & mask) {
/* Success: Wakeup Thread */
osSignalSet(tid_myUART_Thread, 0x01);
if (event & ARM_USART_EVENT_RX_TIMEOUT) {
__breakpoint(0); /* Error: Call debugger or replace with custom error handling */
if (event & (ARM_USART_EVENT_RX_OVERFLOW | ARM_USART_EVENT_TX_UNDERFLOW)) {
/* CMSIS-RTOS Thread - UART command thread */
void myUART_Thread(const void* args)
static ARM_DRIVER_USART * USARTdrv = &Driver_USART3;
ARM_DRIVER_VERSION version;
ARM_USART_CAPABILITIES drv_capabilities;
char cmd;
#ifdef DEBUG
version = USARTdrv-›GetVersion();
if (version.api ‹ 0x200) /* requires at minimum API version 2.00 or higher */
{ /* error handling */
return;
drv_capabilities = USARTdrv-›GetCapabilities();
if (drv_capabilities.event_tx_complete == 0)
return;
#endif
/*Initialize the USART driver */
USARTdrv-›Initialize(myUSART_callback);
/*Power up the USART peripheral */
USARTdrv-›PowerControl(ARM_POWER_FULL);
/*Configure the USART to 4800 Bits/sec */
USARTdrv-›Control(ARM_USART_MODE_ASYNCHRONOUS |
ARM_USART_DATA_BITS_8 |
ARM_USART_PARITY_NONE |
ARM_USART_STOP_BITS_1 |
ARM_USART_FLOW_CONTROL_NONE, 4800);
/* Enable Receiver and Transmitter lines */
USARTdrv-›Control (ARM_USART_CONTROL_TX, 1);
USARTdrv-›Control (ARM_USART_CONTROL_RX, 1);
USARTdrv-›Send("\nPress Enter to receive a message", 34);
osSignalWait(0x01, osWaitForever);
while (1)
USARTdrv-›Receive(&cmd, 1); /* Get byte from UART */
if (cmd == 13) /* CR, send greeting */
USARTdrv-›Send("\nHello World!", 12);
Запуская пример
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/...rface__gr.html
Если не чего не приходит приемнику все ОК...
Все посылается....
Но как только на приемник что то приходит....
В калбеке такой екзепшен....
Пока куда ковырять не пойму....
