Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 19.11.2018, 15:37
Olegeng
Аватар для Olegeng
Olegeng на пути к лучшему
По умолчанию Re: Для ремонта, проектов и поделок.
В наличии.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 08:25
Olegeng
Аватар для Olegeng
Сообщаю наличие. Все фото в теме выше.
Отправлю заказ от 400р. почтой по мин.почтовым тарифам. Карта Сб.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 150р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 2 квартета (комплект из 4шт). квартет 100р.
17. Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 250р\пара.
25. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 20мм под конус. отверстие 5мм с металл.шайбой. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 80р. пара = 40р.
26. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 18мм, диаметр верх 31мм, низ 25мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 120р. пара = 60р.
27. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 22мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р. пара = 75р.
29. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 180р. пара = 90р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
41. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 1шт. 90р\шт.
- LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
- MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1000р\комплект.
- ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 180р\шт.
- Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 6шт. 250р\шт.
- Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
- Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
- Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
- Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под матовое золото. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 2 пары. 500р/пара. есть ещё
Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
- Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 2шт. есть ещё. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
- Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 2шт. есть ещё . Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р.
Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
номиналы 20КАх5 (4шт) , 100КАх2 (2шт) 750р/шт.
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Pot ... /RK271.PDF
Регуляторы громкости на дискретных элементах логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации. 22 положения. Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
Номиналы 50KAX2 (2шт) 500р, 100ках2 500р\шт. 250KAX2 (3шт) , 550р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 900р.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт.
- Гнезда терминалы для АС. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 65мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 40мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 2 пары (красны+черный). 500р\пара.
Малых размеров резиновые ножки под конус.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р.
Оригинальный шток звездочкой. Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии.
номиналы 10КАх5 (1шт.), 50КАх2 (1шт.). 100КАх2 (1шт.) есть ещё. 850р/шт.
Изображение Изображение Изображение
ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2. (2шт.)есть ещё. 600р/шт.
Штекер RCA американский MCA Meet audio для аудио. Под пайку. Диаметр отверстия 6мм. Комплект 4шт. 1000руб. Один с чуть царапками.
Карта Сбербанка. Доставка почтой. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
Штекер RCA NBS для аудио. отверстие 8-10мм. Под винт. комплект 4шт. 900р. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
Штекер RCA LITON. USA. для аудио. Крепление под винт и пайку. Диаметр отверстия 5мм. Комплект 4шт. 800руб.
Муфточки для аудиорегуляторов и иного. Применяются для удлинителей в конструкциях и устранения не соосности валов. Прорези спиральные по центру цилиндра являются сквозными - играют роль гибкой пружины . Алюминиевый сплав. Винты под внутренний шестигранник 2мм. 3шт.
Размеры : диаметр 19мм, длина 25мм. Боковые отверстия 6х6мм под стандарт. 250р/шт.
Под заказ возможно поставить с любыми разными размерами отверстий с обеих сторон.
TDK Япония. Фильтры. Для предотвращения электромагнитных помех. Защита от помех, отличный сигнал, экранирование. По 3шт. есть ещё.
Серые под 5мм. Длина 25мм. Диаметр внешн. 13мм. 60р/шт.
Черные под 7мм. Длина 30мм. Диаметр внешн. 16мм. 60р/шт.
Аудио регулятор Япония ALPS RK16. Двойной. 6 выводов. Номинал А50Kх2, А100Кх2. Логарифмический. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт звездочкой. по 2шт. 300р/шт.
Аудиогнезда RCA модель JR0582, высококачественные и добротные, медный сплав. Производства Тайвань JIN RUH CO., LTD.
Монтаж на корпус и непосредственно на печатную плату. Пайка ложится отлично. 250р/пара.
Продажа комплектами по 4шт. - комплект. Отправлю почтой по всей России посылкой 1кл. авиа стоимость от 170р. Карта Сбербанка.
1. Ножки алюминий. Цвет золото. фото №1. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. (4шт. комплект). Комплект 500р.
2. Ножки алюминий. Цвет серебро. фото №2. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. (4шт. комплект). Комплект 500р.
3. Ножки алюминий. Цвет серебро. фото №3. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 50мм. Высота 10мм. Отверстие под 4мм. Комплект 600р.
Продажа комплектами по 4шт. - комплект. На фото указаны размеры. Отправлю почтой по всей России. Карта Сбербанка. Отправлю заказ от 400р.
Ножки прочные - держат нагрузку до 15-20кг на ногу.
1. Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №1. Размеры:
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 300р/комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 250р/комплект 4шт. пока закончились
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 150р/комплект 4шт.
2. Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №4 Размеры:
+ диаметр 57мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 300р/комплект 4шт. пока закончились
3. Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №6. Размеры:
+ диаметр 58мм, высота 13мм, отверстие под 5мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 5мм. 150р/комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 100р/комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 7мм, отверстие под 4мм. 100р/комплект 4шт.
4. Ножки черные с золотой полосой обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №2. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 15мм, отверстие под 4.5мм. 300р/комплект 4шт.
5. Ножки черные с золотой полосой обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. С двумя штырьками. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №3. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 11мм, отверстие под 3.5мм. 200р/комплект 4шт.
6. Ножки серебро обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. С двумя штырьками. Основание типа искусственной замши. фото №5. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 12мм, отверстие под 3.5мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 57мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 250р/комплект 4шт.
Нумерация на фото соответствует нумерации перечня.
1. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
2. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
3. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет шампань матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
4. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 16мм. Отверстие сквозное под 4мм. 650рпара.
5. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 16мм. Отверстие сквозное под 4мм. 650рпара.
6. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет шампань блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Отверстие винт под 4мм. 700рпара.
7. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Отверстие винт под 4мм. 700рпара.
8. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
9. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет золото матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
10. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 58мм. Высота 22мм. Отверстие винт под 4мм. 1200рпара.
11. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
Муфточки -карданчики для устранения несоосности в удлинителях регуляторов аудио в проектах и иных поделках.
Двойной. Длина 24мм. Диаметр 12мм. Отверстия 6х6мм. Под винт 4. 250р/шт.
Тройной. Длина 52мм. Диаметр 12мм. Отверстия 6х6мм. Под винт 4. 400р/шт.
Ручки цельные под селекторы алюминиевый сплав. Анодирование , пескоструйная обработка, полировка.
Серебро матовое красивые. Высота 15мм. Диаметр 20мм. Под вал 6мм стандарт. Внутренний шестигранник 2мм.
2 штучки. 350р/шт.
Оригинальные конденсаторы Rubycon. сделано в Японии.
- 10 х 50в. 8х12мм. ноги 3,5 мм. 130 градусов. 3шт.есть ещё 35р/шт.
- 100 х 50в. ± 20%. диаметр 8 мм, высота 13 мм , ноги 3,5 мм. 3шт.есть ещё 30р/шт.
- 220 х 50в. RX30. 130C. 10X20 мм . Ноги 5,0 мм . 3шт.есть ещё 55р/шт.
- 10 000 х 80в. 85C. диаметр 35 мм, высота 50 мм . Ноги 10 мм. 4шт. 900р/шт. уже проданы есть ещё.
Всего 4 штучки. Для хорошего аудио EPCOS 4.7 х 63в. MKP.
Ноги 8 мм, длина 9 мм х 8 мм ширина х 11 мм. многослойный конденсатор Siemens EPCOS «Thousand Layer Cake» запатентованная технология Siemens, для устранения влияния самоиндуктивности обмотки конденсатора, очень низкого угла касательных потерь (‹0,01), высокочастотного исполнения, услышим мелкие музыкальные детали. 120р/шт.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 12:42
Olegeng
Аватар для Olegeng
В наличии.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 07:08
Olegeng
Аватар для Olegeng
В наличии.
Американская винтажная телескопическая антенна WEATHERBAND 40 CB RADIO. made in USA.
Антенна состоит из двух частей выдвижных колен. Первая часть - 6 колен. Вторая - 5 колен. Всего 11 колен.
Общая длина в сложенном состоянии 21см. В развернутом состоянии 147см. Толщина основного колена 11мм. Вес 88гр.
Отверстие крепления с резьбой 2.5мм. Антенна в отличном состоянии. Без дефектов и повреждений. Ровная без погнутостей и кривизны.
Все колени выдвигаются плотно без качения и люфтов. Отправка почтой по России.
900р. Доставка почтой в стоимость включена.
Упакую в лучшем виде и надежности !
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:19
Serg1977
Serg1977 на пути к лучшему
Подскажите а Monster Cable. MS-1012. Штекер банан. Для подключения АС и усилителя мощности. Отверстие 6мм. Под винтовой зажим. Комплект 4шт. 500р\комплект. - они для источника питания подойдут источник питания HY3005, разъем красивый уж больно
Serg1977 вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:30
Olegeng
Аватар для Olegeng
Нет), их нельзя использовать под питание - они заточены именно под аудио вход-выход оконечный. К тому же они проданы.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 13:39
Olegeng
Аватар для Olegeng
Отправлю от 400р+почта. Добавлю.
К118ТЛ1А 80г. 1шт. 6р
К118ТЛ1Б 80г. 1шт. 6р
К1401УД1 91г. 2шт. 10р
КР1408УД1 90г. 1шт. 10р
КРЕН1Б 84г. 2шт. 10р
Кр140УД5Б 87г. 2шт. 5р
КР140УД1Б 85г. 1шт. 5р
КР140УД1101 88г. 1шт. 10р
УД1208 85г. 1шт. 15р
УД608 В1 1шт. 10р
КР142ЕН1Г 91г. 1шт. 10р
КР145ИК1801 88г. 2шт. 20р
155я серия все по 4р.
КМ155ПР6 89г. 5шт.
КМ155ЛА12 88г. 3шт.
К155ЛЕ5 90г. 6шт.
К155ЛЕ6 90г. 6шт.
К155ТМ7 88г. 4шт.
К155ИВ1 89г. 6шт.
К155ИЕ5 93г. 5шт.
К155ИЕ7 91г. 4шт.
КМ155ИЕ5 93г. 2шт.
К155ЛА2 90г. 12шт.
К155ЛП11 91г. 2шт.
КМ155ИЕ7 90г. 2шт.
К155КП2 90г. 4шт.
К155ИП2 90-91г. 4шт.
К155АГ3 88-90г. 5шт.
К155ТМ2 91г. 4шт.
К155ЛД1 90г. 1шт.
К155ЛЕ3 89г. 3шт.
К155ЛИ5 92г. 2шт.
К155ЛА6 91г. 1шт.
К155ЛЕ4 88г. 2шт.
К155РУ7 88г. 1шт.
К155ИЕ9 90г. 2шт.
К155ЛП7 89г. 2шт.
К155АГ1 89г. 1шт.
КМ155ЛР1 81г. 3шт.
КМ155ТМ2 83г. 1шт.
КМ155ЛА4 82г. 11шт.
КМ155ЛА2 80г. 2шт.
КМ155ИР1 80г. 3шт.
КМ155ЛА1 81г. 3шт.
К157УД1 92г. 2шт. 15р
К157ХА1 88г. 1шт. 5р
КА157ХП3 92г. 8шт. 15р
К157ХП3 84г. 1шт. 40р
К157ХП2 87г. 2шт. 10р
К157УД2 88г. 2шт. 40р
К157УП1А 85г. 2шт. 20р
К157УЛ1Б 90г. 2шт. 30р
К158ЛР3 89г. 1шт. 10р
К161ЛЕ1 89г. 3шт. 5р
К161ИЕ1 89г. 2шт. 5р
К161ЛЕ2 89г. 4шт. 5р
К161ИЕ3 84г. 1шт. 5р
К161ПР2 83г. 2шт. 5р
К174УН7 94г. 4шт. 25р
К174УН12 86г. 18шт.20р
К174ХА19 92г. 1шт. 15р
К174ГЛ1А 91г. 1шт. 5р
К174ПС1 89г. 1шт. 50р
К174УН14 90г. 2шт. 20р
К174ХА8 91г. 1шт. 5р
К174УР1 80-85г. 2шт. 10р
К174УР3 84г. 5шт. 10р
К174АФ4А 87-89г. 6шт. 5р
К174УР2Б 85-87г. 9шт. 5р
К174ХА9 91г. 2шт. 5р
176я серия все по 4р
К176ИЕ12 91г. 1шт.
К176ТМ2 88г. 18шт.
К176ЛЕ6 91г. 2шт.
К176ИЕ5 91г. 7шт.
К176ИЕ1 91г. 7шт.
К176ИЕ2 85г. 1шт.
К176ЛА9 86-87г. 17шт.
К176ЛЕ5 88г. 9шт.
К176ИД1 87г. 2шт.
К176ИЕ3 88г. 3шт.
К176ТВ1 87г. 3шт.
К176ЛА7 87г. 4шт.
К176ЛП2 86г. 2шт.
КР198НТ1Б 85г. 2шт. 10р
КР504НТ1А 85г. 27шт. 5р
КР504НТ2А 85г. 13шт. 5р
КР504НТ3Б 85г. 4шт. 5р
Все по 5р
КР531ИЕ11 92г. 6шт.
КР531ИЕ16 91г. 4шт.
КР531РУ10 91г. 1шт.
КР531АП4 91г. 10шт.
КР531ЛН1 92г. 7шт.
КР531РУ9 88-92г. 24шт.
КР531ИП4 91г. 19шт.
КР531СП1 91г. 16шт.
КР531КП2 90г. 19шт.
КР531РУ8 92г. 14шт.
К547КП1А 85г. 2шт. 20р
К548УН1А Х6 2шт. 10р
К548УН1Б 84г.3шт. 10р
К553УД1А 79-88г. 3шт. 10р
К553УД2 83г. 1шт. 10р
Все по 4р
КМ555ИВ1 90г. 7шт.
КМ555АП4 91г. 14шт.
КМ555АП5 93г. 18шт.
КМ555КП15 91г. 20шт.
КМ555ИЕ9 93г. 16шт.
КМ555ИЕ10 92г. 11шт.
КМ555ЛР11 90г. 1шт.
КМ555ИР11А 90г. 2шт.
КМ555ИМ6 89г. 2шт.
КМ555ЛП5 92г. 9шт.
КМ555КП15 91г. 23шт.
КМ555ЛА1 92г. 10шт.
КМ555ЛН2 90г. 13шт.
КМ555ИД10 91г. 15шт.
КМ555ИР9 92г. 23шт.
КМ555ИР16 92г. 3шт.
КМ555ЛН2 90г. 8шт.
КМ555ЛН1 92-93г. 19шт.
КМ555ЛР4 93г. 13шт.
КМ555ИД7 92г. 2шт.
КМ555ЛП5 90-91г. 16шт.
КМ555ЛИ4 90г. 13шт.
КМ555ТМ9 90г. 15шт.
КМ555ИР23 93г. 4шт.
КМ555КП15 90г. 8шт.
КМ555ПЦ1 92г. 4шт.
КМ555АГ3В 91-91г. 20шт.
КМ555ЛА1 92г. 10шт.
КМ555ЛА7 93г. 14шт.
КМ555ИР10В 92г. 5шт.
КМ555СП1 88г. 2шт.
Все по 4р
К561ИК1 С1 20шт.
К561ЛЕ5А 92г. 30шт.
К561ЛЕ6А 91г. 8шт.
К561ЛЕ10А 91г. 11шт.
К561ЛН3 ВО 11шт.
К561ИР11 88г. 22шт.
К561ИР12А 92г. 1шт.
К561ТЛ1 99г. 1шт.
К561ИЕ8 Х7 2шт.
К561ИЕ10 91г. 1шт.
КР565РУ7Г 92г. 5шт. 10р
Все по 15р
КР580ВГ18 91г. 4шт.
КР580ВК28 92г. 8шт.
КР580ВТ42 92г. 3шт.
КР580ВВ79 92г. 8шт.
КР580ИР82 92г. 11шт.
КР580ИР83 92г. 9шт.
КР580ВА86 89г. 1шт.
КР580ВК91А 91г. 4шт.
КР580ВГ92 90г. 3шт.
КР580ВИ53 91г. 1шт.
КР580ВВ51А 90г. 2шт.
КР1006ВИ1 90г. 1шт. 10р
КР1021УР1 90г. 1шт. 10р
КР1810ВМ86 92г. 2шт. 15р
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 06:47
Olegeng
Аватар для Olegeng
Посмотрите мои лоты на Мешке - может что то нужно.
https://meshok.net/?user=377621
Писать прошу здесь в личку либо на почту mo-5717@mail.ru
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 04:43
Olegeng
Аватар для Olegeng
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Программа для архивации билдов проектов mobil2005 Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 12.08.2011 13:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
