Когда на форуме кто либо задает вопрос на тему ремонта - возможны три варианта реакции форумчан:
1) человеку достаточно готового решения - если оно существует - дилетант/специалист выполнит инструкцию по шагам и получит положительный или отрицательный результат.
2) человек хочет разобраться в проблеме - человек не дилетант либо способен учиться - советы подсказки задают направление работ, стимулируют изучение необходимых объемов информации, как результат - человек так или иначе решает свою проблему и отчитывается на форуме о способе решения проблемы в конечном итоге.
3) человек не знает, что он хочет, либо просто стебется/ занимается выносом мозга. Рано или поздно форумчанам надоедает процесс и тема выроджается в разговоры "ниочем" или умирает.
7 человек на протяжении 2 недель в различной форме предоставляли Вам информацию, так или иначе связанную с названием темы. Две недели под пытками из Вас извлекали фрагменты информации - "почему и зачем оно Вам, и предпринимаетет ли Вы какие то практические шаги по решению стоящей перед Вами задачи".
Вчера в теме появился настоящий пациент - (полу-)дохлый Длинк. И появился предмет для поговорить на тему - как диагностировать и как ремонтировать электронные устройства. На примере данного умертвия.
И отчего бы и нет. Первое: Минимум измерительных и неочень приборов: цифровой тестер(мультиметр), осциллограф, Регулируемый блок питания с установкой напряжения и тока, паяльная станция с феном или паяльник с контролем температуры и радиомонтажный фен, набор (или универсальный программатор) программаторов для ПЗУ, флеша, микропроцессоров.
Второе: Компьютер с интернетом, Гугль (для поиска инфы по компонентам, программам, форумам), мозги для правильного создания запросов в гугле.
Если все вышеперечисленное есть - и приборы изучены до состояния что ими можно пользоваться, не опасаясь сжечь сами приборы - можно начинать учиться ремонтировать что нибудь.
Если у Вас в комнате перестала гореть электролампочка, с чего Вы начнете ремонт неисправности? Правильно, сначала Вы выглянете в окно, вдруг света нет во всем микрорайоне?
Значит первый пункт - проверка системы электропитания. Блок питания - внешний? Исправен? дает напряжение на выходе? Проверяется тестером. Внутренний? то же самое , но на следующем шаге. Неисправен? Отремонтировать или заменить и пойти дальше.
пункт второй - проверяем, не создает ли устройство проблему для внешнего блока питания - нет ли КЗ на разъеме питания. На выключеном - тестер в режиме прозвонки. Включаем устройство. Смотрим - не просело ли напряжение (тестером, под нагрузкой). Не греется ли что либо внутри устройства.
Пункт третий - всегда в устрйостве после разъема будут один или несколько внутренних стабилизаторов/преобразователей на разные выходные напряжения. Визуально обнаруживаем выпрямители/узлы стабилизаторов/преобразователей. Либо по маркировке компонентов либо согласно здравого смысла определяем и проверяем тестером наличие напряжений. Если есть неисправность - устраняем, если чтото непонятно - ищем в гугле или спрашиваем на форуме конкретно.
если питание в норме - ищем кварцы и смотрим генерацию/наличие импульсов на ножках кварцев/ на соседних выводах микросхем. Убеждаемся что кварцованные генераторы работают и микросхемы получают тактовые сигналы. Если есть возможность - формируем внешнее воздействие на устройство (программное или аппаратное, путем нажатия кнопок) и смотрим путь прохождения этих воздействий (сигналов).
Другой путь ремонта: все таки чаще устройство выходит из строя по причине старения элементов или аварийного внешнего воздействия. Молния за окном, пролитая вода из цветов, случайно наехавшее на устройство заднее колесо грузовика. Внешние повреждения обычно видны сразу. И могут порождать как поломки внутренних компонентов на платах так и трещины/изломы в самих печатных платах. Вздувшиеся электролитические конденсаторы, окислившиеся/рассыпавшиеся пайки выводов тяжелых деталей. Все это обнаруживается визуально либо в процессе кручения платы в руках - не работает - опа- работает... но недолго.
Вообще, если есть какие то разъемы с внешними подключениями - следует проверить цепи от этих разъемов на электрические повреждения - на КЗ и обрыв. Как разъемы питания, так и разъемы подключения к комппьютерам (наш Длинк) и к телефонной сети (наш Длинк).
Если устройство точно не били о стенку, не швыряли в него молнией и не заливали водой - и оно все равно "кирпич-кирпичом" - можно предположить что болеет процессор - отсутствует или повреждена прошивка, или стерты настройки/параметры. Ктото другой поизучал бы те исходники линукса и прошивки роутера, Но мы/Вы не такие, мы не сдаемся. Эффективнее и проще выпаять микросхему памяти программ(ПЗУ/флэш) и с помощью программатора залить туда заведомо правильную прошивку. Припаиваем память обратно... и все равно ничего не работает. Ищем ППЗУ параметров, если микросхема внешняя по отношению к микропроцессору - меняем на чистую или в другом программаторе заливаем в новую микросхему параметры из исправного модема. Припаиваем на место. Включаем - все равно не работает. Перелопачиваем интернет - там есть все. А если чего то нет - всегда можно написать самим на форуме - такая то железка, такие то симптомы - сделано все возможное - не ожило, можно было сразу выбрасывать. И это правильно.
А если на каком то этапе железка всетаки заработала - отписываемся на форуме - вот это помогло. и те, кто придет после нас будут нам благодарны.
зы. а
Сообщение от SANYA1024
Сообщение от GarryZZ
"Ремонт невозможен, процессор коды потерял..."
А если бы заменить тот процессор, перепаиванием на новый, результат мог бы быть?
там просто была железная отмазка для клиентов - надо еще сказать - времена - середина 90х, с запчастями было тоскливо. От производителя в лучшем случае можно было заказать плату в сборе на замену. Или выковыривать процессоры из "булочек с изюмом" - выкупленных за гроши таких вот неисправных железок.
ззы. дофига буквочек получилось. Стиль и последовательность изложения такие какие получились, критика не принимается
. Поможет - не поможет - пофиг. этим постом я прекращаю участие в обсуждении.
