SANYA1024 Много раз проходился этот путь с консолью на таких устройствах.
Впаивались сопротивления подтяжки и в линию, все работает обычно. Попадались конечно пациенты с заморочками по включению этого порта, но тут вроде как не тот случай.
Подробности можно найти в обсуждениях для данного устройства на openwrt.
Под функционированием я имел в виду проверку работы порта на 2-х линиях от BCM6332 осциллографом. Заодно станет понятна их разводка на разъёме для будущего присоединения.
Часть производителей этот порт просто не распаивает, хотя он и разведён изначально. Видимо для целей внутренней отладки допаивают, а пользователю считают, что сие не нужно. Так что восстановить полный вариант и несложно, и не вызовет проблем для функционирования при прямых руках и правильном выборе номиналов. Единственное - желательно минимизировать длину соединений от платы к преобразователю USB-UART. Ориентироваться на 20см-
