08.07.2017, 17:13
Сказал спасибо: 225
Полумост на три мегагерца
Актуален вопрос - какой схемотехникой сделать полумост на три мегагерца, на токи в десятки ампер?
08.07.2017, 17:30
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Полумост на три мегагерца
В гугле схем море
Перестань нам тут голову морочить
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2017, 17:31
Сказал спасибо: 225
Сообщение от индюк
нужна схема линейного режима. Усилитель аб класса. Или вообще а класс как в передатчике радиоволн на св.
Здесь не понятно - а зачем от импульсного режима уходить к менее качественному линейному режиму?
08.07.2017, 17:46
Сказал спасибо: 225
Сообщение от индюк
В гугле схем море
Уважаемый - что вы имели в виду? Я, на вскидку, не нашёл ни одной схемы передатчика на мосфетах.
08.07.2017, 17:49
Сказал спасибо: 189
Сообщение от _Cahes_
ндааа, вобщем твой уровень понятен - купил паяльник называется.
я тебе уже в 3 раз пишу - силовая электроника работает на десятках килогерц, далее начинаются завалы фронтов и импульсный режим не возможен.
и чем выше напряжение и ток тем ниже частоту могут качать транзисторы.
например игбт модули на 100++ ампер выше 2-3 кгц вообще не работают и стоят от 200-300 долларов.
хотя вру - есть и выше частоты но там цена вообще конская
https://lib.chipdip.ru/301/DOC000301548.pdf
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.07.2017 в 17:53.
08.07.2017, 18:31
Сказал спасибо: 286
Сие схемотехнкой не делается. База аппаратная должна имется. Мощные скорстные детальки. И там на цыпчках надо,
Хотя делал на 3 Мгц, для токов 3А, провал, делал для елочки
09.07.2017, 11:01
Сказал спасибо: 225
Сообщение от OakRidge
Э..э, мало что почерпнуть можно из этого.
Сообщение от индюк
я тебе уже в 3 раз пишу - силовая электроника работает на десятках килогерц.
Да, спасибо, до меня уже начинает доходить, но доходить - через мнения, хотя я ожидал объяснение.
То есть, если я правильно понимаю, большие токи - это большие заряды ёмкостей мосфетов, которые при большой частоте и малом периоде не успеют рассосаться при спаде. От сюда необходимость линейного режима, при котором заряд формируется не разницей между потенциалом открытого и потенциалом закрытого мосфета (или транзистора другого типа), а формируется текущим мгновенным положением токов, напряжений и зарядов в мгновенный момент времени. Это уничтожает такое явление - как равенство почти нулю тока или напряжения, которые составляют мощность потерь, в результате чего потери больше, но позволяет заряду рассасываться быстрее, в виду его распределения на "длинном участке", что вообще даёт возможность работать. Правильно?
Естественно, это предлагает отход от концепции мосфета в импульсном режиме, и делает привлекательным использование биполярников. Эта формулировка мне понятна. Возможно, кто-то из ваших товарищей дал бы какую ни будь формулировку, с которой можно было бы работать.
Теперь осталось понять явление совмещения ёмкости затвора и ёмкости нагрузки, пр коттором он работает как колебательный контур.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 09.07.2017 в 11:53.
09.07.2017, 13:12
Сказал спасибо: 189
Правильно?
возьми учебники и почитай.
плохо ему объясняют тут понимаешь.
и биполярники там тоже не работают.
Подойди на вокзале к современному электровозу и послушай как он воет на старте....
вообще почти никакая силовая электроника не работает в импульсном режиме при токах десятки ампер и сотнях вольт на частотах мегагерцы.
да - потому что везде очень большие заряды. как по управлению так и по силовому каналу, в основном изза паразитных емкостей, потому что размеры кристаллов оч большие
самый экономичный режим в передатчиках это режим ц. кпд 60%
но это все равно линейный режим
хватит нам тут голову морочить - изучай теорию сначала. без знаний все твои схемы как были гавном так и будут.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.07.2017 в 13:16.
09.07.2017, 13:37
Сказал спасибо: 189
во нашел
прям воет аж жуть, потом увеличивает частоту инвертора на 3:48
но там там не более 800 герц
ток 200 ампер 3 тыщи вольт. примерно так
кагмаподэ магмаподэ
09.07.2017, 14:02
Сказал спасибо: 396
Нужны мегагерцы? Нате, на лампах:
гуглите про ламповые каскады радиопередатчиков
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
