11.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 191
Питающее устройство (для чего предназначено?)
Здравствуйте!
Имеется Питающее устройство
1.Для чего оно предназначено, что им питать?
2.У этого устройства нет только сетевого кабеля с вилкой или что то ещё должно быть с этим устройством?
3.Куда его можно применить?
Последний раз редактировалось ART-I; 11.07.2017 в 22:01.
11.07.2017, 22:26
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Питающее устройство (для чего предназначено?)
Имеется питающее устройство ПУ25/220.
Отсутствуют паяльник ЭПСН 25/24, подставка для него и картонная коробка.
Две дырки под DIN разъемы - регулировка температуры жала паяльника, разные отводы вторички подключены.
Вскройте корпус, гляньте на транс, если не подпаленый ... куда то можно приспособить. Там 26...36В без нагрузки. Ток около 1А.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.07.2017, 22:41
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
У меня было ПОХОЖЕЕ, шло в комплекте с низковольтным паяльником. И, кстати, ВСЁ, выпущенное при славе КПСС имело довольно ВНЯТНУЮ маркировку, кроме военки, конечно.
Последний раз редактировалось Starchenko; 12.07.2017 в 20:56.
Сказали "Спасибо" Starchenko
11.07.2017, 23:50
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
100% так. У меня лежит такой-в свое время сыну покупал, но сын выбрал другие инструменты-хирургические
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
12.07.2017, 00:52
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
там на нижнем гнезде 24 вольта на верхнем 28 вольт мощность 25 ватт
ps: неплохой паяльничек, изредка пользуюсь, на выход из дома, изоляция от сети всё таки.
Последний раз редактировалось Master-TV; 12.07.2017 в 00:55.
Сказали "Спасибо" Master-TV
12.07.2017, 09:09
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Видел, в свое время, такие для паяльников 24В, только внутри был не транс, а балластный конденсатор.
Сказали "Спасибо" pambaru
12.07.2017, 10:09
Сказал спасибо: 266
pambaru, для 36 вольтового кондёр стоял, тоже в прошлом был...
12.07.2017, 13:03
Сказал спасибо: 11,165
Оплавление корпуса - наружное, сделанное самим инструментом .
Есть шанс, что живой и работает.
При возможности найти недостающий инструмент - вполне себе дополнение к паяльному парку.
Иначе - уже от фантазии зависит. Добавить регулируемый LDO и использовать для питания поделок. Можно приспособить с регулятором для минидрели. …
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.07.2017, 16:46
Сказал спасибо: 3,760
ART-I, Точно такой-же "питальник" был у моей мамы на Советской плойке, примерно 80-х годов выпуска!! Видимо модель блока универсальна! Информация на 100% достоверна (не прикол)! Это была алюминиевая расческа вставленная в нержавеющую трубку! Там на разъемах были надписи 1 и 2
12.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Даже продается как паяльная станция. Ни больше, ни меньше!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
