Непрочитано 06.10.2007, 14:40
slawa
slawa на пути к лучшему
По умолчанию Измерительное устройство без гальванической развязки
Нужно разработать устройство, которое бы измеряло сопротивление обмотки двигателя. Идея какая, большим током обтекается обмотка, величина напряжение снимается с обмотки, а величина тока с прецизионного сопротивления, величины напряжения и тока пересылаются в виде двух токов (4-20мА) на удаленное устройство где собственно и будет вычислятся сопротивление. В чем загвоздка – мне не совсем понятно в каких случаях нужно применять гальваническую развязку в плане целесообразности ее применения.
Структурная схема такая
I –› АЦП (AD7792) –› –› ЦАП (AD420)
МК
U –› АЦП (AD7792) –› –› ЦАП (AD420)
Посоветуйте, или где можно про это почитать?
slawa вне форума
Непрочитано 07.10.2007, 19:10
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерительное устройство без гальванической развязки
Сообщение от slawa
МК
Насчет гальванической развязки то коротко - представь что ты стоиш на земле двигатель работает и ты лезеш на шунт(датчик тока) и дотрагиваешся до выхода шунта - образуется цепь фаза-ноль. КОРОЧЕ шибанет так что мало не покажется . Для того чтоб этого не случилось ставится гальваническая развязка- ты отвязываешся от силового напряжения. А зачем ЦАП? Чем управлять то собираешся??
Gladkih вне форума
Измерение пост.напряжения 0-500V с гальванической развязкой woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 21.06.2017 00:31
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Дайте информацию по гальванической развязке... Andrey_Kuzmin Электроника - это просто 4 06.07.2009 15:09
АЦП с дифференциальным входом или гальванической развязкой M_Torch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2007 07:26
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
