14.07.2017, 04:55
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Водонагреватель через диод, нужен совет.
У проточников есть большое преимущество - не было еще случаев когда он прогнил и залил соседей снизу......, а с накопительными запросто.
У меня все накопительные, за 12 лет, штуки 4 сгнили - вода жесткая, а проточник уже 7-й год живет.
Правда я его немного модифицировал: кнопки управления переделал на 24В(так безопаснее сырыми руками переключать) и сделал 4 режима включения ТЭНов - 2кВт, 3кВт, 2кВт+3кВт параллельно, 2кВт+3кВт последовательно (для лета). И подключенк выходу смесителя на душ, а сам шланг душевой лейки к выходу проточника: получается одна лейка на все. Когда не надо греть - просто выключен УЗО в щитке.
Если поток воды плохой - можно посоветовать включить ТЭНы последовательно.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 14.07.2017 в 05:03.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
14.07.2017, 06:20
Сказал спасибо: 472
Два оптотиристора на радиаторе на впускном патрубке со встроенным реле потока на герконе, замыкающим выход КТ117-го регулятора... (прям как формула изобретения ). А родное реле давления удалил, хоть и проработало много лет, но не позволяло работать на малых расходах. Тоже специфика. Вообще-то это дачный вариант. С бочкой на чердаке.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.07.2017, 08:11
В накопительном нагревателе Electrolux AXIOmatic EWH 50 всего один ТЭН, но есть кнопка переключения мощности. Мощность переключается тупо через диод (в руководстве есть схема). Вроде ничего не жужит. Правда всего 1.5 кВт, но может у ТС сеть слабая?
14.07.2017, 08:19
Сказал спасибо: 472
И сеть слабая тоже. Тут комплекс факторов. У меня подвод Al 6кв., а при регулировке от "0" до 2кВт яркость лампочки 60Вт заметно меняется (извиняюсь, что тут без цифр, можно и померить, но... и я не хуже - ленивый... да и кому это надо... и так вон скоко написал )
14.07.2017, 17:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от al13
Водонагреватель через диод нагружает сеть только на одной полуволне переменного напряжения, причем нагружает сильно . В результате на этой полуволне напряжение проседает, и в сети появляется постоянная составляющая напряжения. трансформаторы в блоках питания это не любят...
Лучше уж включать через тиристорный регулятор, который работает на обеих полуволнах напряжения.
Симисторный, на всякий случай уточню.
14.07.2017, 17:59
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от 6ap6oc
Так чрез диодный мост, либо на 2 встречно-параллельно включенных тиристорах, это как бы по-умолчанию было!)))
14.07.2017, 18:31
Сказал спасибо: 176
Федя-Инженер, не стремно с такой парашей с голыми контактами в 3мм от трубы руки то мыть????
Дети внуки... убьет ведь моментально
кагмаподэ магмаподэ
14.07.2017, 20:04
Сказал спасибо: 11,165
Ну для ТС собственно решение даже недорого продаётся в разных вариантах - от платы до коробочки. Только там надо впереди таки УЗО 10mA непременно поставить - влага плюс изоляция в таких конструкциях явно не для влажных помещений.
15.07.2017, 07:05
Сказал спасибо: 472
индюк, ты прав безусловно. И оправданий нет... Что тут скажешь... "а кому легко", "сапожник без...", " и на старуху..." и "все руки не доходят"... У других-то я все делаю "как надо", со всеми защитами. А у себя - "всегда успею". И это, конечно, не оправдание. Зато сфоткать легко было
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
