18.07.2017, 17:07
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Высоковольтная дуга для испытаний
Сообщение от zoog
При разрыве цепи дуга держится при на порядок меньших напряжениях
А зажечь?
Сообщение от zoog
после пробоя (что Вы предлагаете) ток ограничить
Эт не я предлагаю. Я предложил оценить необходимую энергию и посчитать транс с учетом этой цифры.
Сообщение от andron007
С гораздо меньшими энергетическими затратами, дугу можно получить в инертных газах.
ТС весьма расплывчато высказал свою хотелку, потому непонятно, насколько это применимо.
18.07.2017, 18:35
Нет, инертный газ не интересует. Только обычный воздух.
18.07.2017, 19:19
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А зажечь?
Не знаю, не сварщик. В режиме софт-старта фиксированным током через тонкий проводок?
18.07.2017, 19:35
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от ivpo
высоковольтную дугу (4-6 кВ,)
Начнем с того что такое напряжение нужно только для поджига дуги. Реально в дуге будет сильно меньше. Тут как раз обязательно нужен баласт для ограничения тока иначе будет большой бум. Ну и схему лучше делать двухступенчатой. Высоковольтная слаботочная поджигающая часть и относительно низковольтная силовая
18.07.2017, 19:51
Сообщение от musa1
Начнем с того что
никто не говорил о стационарной дуге. А если нет, то все может быть и попроще.
18.07.2017, 19:54
Сказал спасибо: 6,490
Грубая прикидочная картина.
Допустим размеры электродов - диаметр 10мм, длина 80мм, заточены под конус, зазор 40 мм.
Надежный поджиг дуги высокочастотным осциллятором 20-25кВ.
Напряжение уверенной основной дуги при постоянном токе 500-3000В в зависимости от тока дуги. Приблизительно 500В - 1А, 1500В - 0,3А, 3000В - 0,1А. То есть мощность дуги 500-300Вт.
Электродам достанется 5% - 25-15Вт. Температуру электродов можно регулировать насаживаемыми на электроды шайбами-радиаторами.
Источник постоянного тока с ограничением по току отделен от искрового зазора ВЧ последовательным дросселем и зашунтирован по выходу конденсатором. Последние препятствуют проникновению высокого ВЧ напряжения на выход источника питания.
Геннадий
18.07.2017, 20:12
Сообщение от genao
Понять бы какая мощность реально нужна. Может не все так жестоко
20.07.2017, 12:08
Экспериментирую с трансами с микроволновки.
Есть вопросы:
1) Как можно включить последовательно два транса (модели разные, характеристики одинаковые), чтобы получить большее напряжение?
Как я понимаю, получить согласованную работу трансформаторов очень сложно
2) Помогите пожалуйста определиться с токоограничивающим резистором для высоковольтной цепи такого транса. Не могу оценить мощность и номинал.
Для начала мне нужно просто получить визуально стабильную дугу на каком-то небольшом расстоянии, чтобы не сжечь транс.
20.07.2017, 12:26
Сказал спасибо: 24
С такими познаниями трудно будет.
20.07.2017, 16:32
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
не знаеш закон ома сиди дома
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
