Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
21.07.2017, 23:39
Сказал спасибо: 8
Реально ли сделать устройство?
Здравствуйте1
Давно заразился идеей создать устройство для коррекции осанки (в дальнейшем и не только) основываясь на работах товарища Павлова. Т.е. электрическим током (пока без кусочков сахара).
Принцип действия прост: в устройство встроен гироскоп, оно надевается на тело в тех местах, где можно судить о положении позвоночника (верхняя или нижняя часть спины), далее калибруется (с помощью пользователя запоминает свое позиционирование при прямой спине), после чего сигнализирует о неправильном положении тела.
На рынке уже есть подобные устройства, но отличие в методе информирования носителя о необходимости коррекции. Все существующие устройства информируют при помощи вибрации, а я уверен, что это незначительное воздействие, к которому человек очень быстро привыкает.
Я считаю, что должен вырабатываться условный рефлекс как у собак павлова, поэтому предлагаю заменить вибрацию на небольшой разряд тока (может быть что-то вроде ударов от пьезоэлементов от зажигалок).
Ищу умельца, который поможет (за деньги или за долю в проекте) сделать первый прототип устройства.
Также буду рад обратной связи, особенно интересует получится ли давать небольшие разряды тока: на кожу напрямую, через тонкую одежду, сохраняя компактность устройства (какие для этого должны быть элементы питания).
21.07.2017, 23:50
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Реально ли сделать устройство?
1) не тока а напряжения
2) через одежду - то вряд-ли. слишком опасно - большой разброс с и без. а если вспотел или вода? уже соооовсем другой потенциал получится..посему только надёжный контакт нужен. либо нечто другое в плане воздействия(свет, звук, зуд и пр. нечесть)
элементы питания тут не причём (с одной стороны) - т.к. потенциал можно и из нескольких милливольт поднять до нужного уровня.
исходя из практики - максимальное напряжение несколько десятков вольт. 80 то уже много. значит 30-60 думаю порядок такой...
с другой стороны - на прохождение(и сам болевой порог) у разных людей разный. зависит и от эмоционального состояния и от конституции и от строения тела. переменных очень много. и вот тут уже на сцену выходит форма сигнала, сила тока, неравномерность воздействия и ышо одна маленькая кучка нюансов...
если сюда ышо приплюсовать спорные ситуации, жалобы, объективный контроль, съём статических данных...то.... собственно это такой не хилый по логике девайс, кажущийся только на первый взгляд состоящий только из мультивибратора с усиливающими каскадами и трансиком ))
(круглый)
ЗЫ
"На правах поделился опытом"
ЗЫ ЗЫ
Сам проект не интересует...если чё..
Последний раз редактировалось kolobok0; 21.07.2017 в 23:55.
Сказали "Спасибо" kolobok0
21.07.2017, 23:52
Сказал спасибо: 2,256
Ну и кто подобное устройство купит? Авторитарная мадам, мать худой и страшной девицы, которой ничего не остается как "блюсти осанку" и играть на фортепиано?
А по поводу тока на кожу - потренируйтесь на себе в течение трех месяцев, потом выложите наблюдения на Ютьюб. С пометкой 21+.
22.07.2017, 00:40
и в догонку ышо 5 копеек. не знаю как сейчас а в советские времена опасным считался ток в несколько десятков мА, и напряжение не более 20В...Короче говоря обычный элемент питания 373 - уже НЕ проходил этот норматив!!! Ну и паяльник монтажника на 24 вольта так-же по умолчанию представлял ОПАСНОСТЬ...
так-что подпольщина не прокатит, а сертификация = здравствуй мед. техника...со всеми вытекающими...
(круглый)
ЗЫ
Я может сгущаю краски - тут думаю меня подправят, кто ближе в теме...
22.07.2017, 01:21
Сказал спасибо: 11,165
Собственно воздействие по аналогии с миостимуляторами. Кстати при грамотном подходе к размещению электродов эффект достигается за счёт стимуляции, развития и поддержания тонуса нужных мышц корсета.
Тут ещё и вопрос к количеству и точности датчиков будет.
Для реализации идеи нужны расчёты, ТТ, ТЗ,…
Схема и все остальное уже потом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
22.07.2017, 01:33
Сказал спасибо: 706
Хорошего подзатыльника хватит для коррекции осанки. или наклонный стул.
22.07.2017, 13:16
Сказал спасибо: 286
Сие действительно помогает
Если мало помогу с Запером. Продажи невероятные. Еле успеваем.
Сказали "Спасибо" OakRidge
22.07.2017, 13:57
Когда-то давно знакомый врач купил два "кооперативных" приборчика для электропунктуры. И попросил меня один из них переделать. Рассказал про требуемые длительности импульсов и "амплитуды по ощущениям". Посоветовал испытывать на акупунктурной точке у основания большого пальца руки. Типа безвредно. Я переделал, поиспытывал, отдал, доктор остался доволен. А не следующий день я ремонтировал ТВ-пульт, левой рукой пытался под пультом насадить гайку на винт - и схватила такая судорога, что коллеги с трудом разжали мои пальцы. С тех пор я гальваническими опытами на себе не занимаюсь.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
22.07.2017, 14:52
Сказал спасибо: 872
Сообщение от kolobok0
Высоковольтному генератору по фигу сопротивление тонких изоляторов - он их просто пробивает.
Сообщение от Dobrozlo
А просто датчики искривления поверхности чем плохи??
Вы хоть представляете себе конструкцию, схему, элементную базу или это всё на "умельце"?) Разбираетесь в анатомии/мануальщине?
Сам генератор разряда есть в китайских зажигалках, на входе 3В, на выходе 5кВ.
22.07.2017, 14:54
Электронику для прибора сделаю, можно в виде макета, можно в коробочке, без проблем.Но вот с шокером- тут нужна еще проработка. Датчик вертикального положения с регулируемым (потенциометр пойдет?) участком чувствительности , включает мк в составе arduino nano и imu mpu6250 гироскоп/акселерометр. Код могу написать как в arduino ide, так и на С без ардуиновских костылей и тормозов. Можно и в корпусе . Можно еще индикатор прикрутить Мой адрес ydom@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
