04.09.2017, 23:05
Сказал спасибо: 11,170
Re: Электрогибрид
Надо таки подождать реальных параметров от проекта после испытаний на тележке.
Пока только концепция идеи на столе в духе Lego…
04.09.2017, 23:27
Re: Электрогибрид
С электровозом на постоянном токе проще, там необходимое оборудование изначально установлено, переход на рекуперацию производится управлением возбуждения электродвигателем, который и превращается на время торможения в генератор. Превратить бензиновый автомобиль в гибридный намного сложнее и дороже. Надо к уже имеющемуся оборудованию добавлять целую кучу дополнительного и не дешевого оборудования. Это довольно мощный электродвигатель, обычно не один. Приличный аккумулятор, чтобы тянул автомобиль. Как вариант можно электродвигатель использовать в качестве генератора, но возможен вариант и отдельного генератора. Электроника хоть и не тяжелая, но не дешевая. Если мне надо каждый день, например на работу ехать в другой город большое расстояние по трассе, где редко приходится тормозить, то выход энергии от торможения может быть небольшой, а расход горючего на перевозку как минимум 100 кг дополнительного оборудования может быть значительным.
05.09.2017, 00:13
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Электрогибрид
altinfo, ты тренируешься в написании изложений чтоли? очень похоже на то)))
Сообщение от altinfo
да еще и бредогенератор подключаешь порой.
в каком классе учишься? дай угадаю. в 10том???
там как раз раз некоторые ученики уже предложения осмысленные писать научились а вот прочих знаний ноль пока, поэтому пишут изложения прочитав статьи в изданиях типа про технику для мурзилок
кагмаподэ магмаподэ
05.09.2017, 06:37
Re: Электрогибрид
Сообщение от schotki
Возьму асинхронный двигатель на 180W (завалялся у меня такой), перемотаю его на 115Vac, "Славянку". 48 элементов LiFePO4 5.5ah обойдутся в 22.2т.р., плюс балансировочные платы 2.5т.р. масса АКБ получится 7.1кг. При потреблении 180W на таком АКБ ехать можно в течении 4.7часа. При 500W - 1.7часа.
И как вы собираетесь без бредогенератора асинхронным двигателем, питаемым через преобразователь делать эту самую рекуперацию возвращать электричество в зад в батарею?
Мы этого в школе ещё не проходили.
Последний раз редактировалось altinfo; 05.09.2017 в 06:46.
05.09.2017, 07:45
Re: Электрогибрид
Сообщение от индюк
по твоему электронщики на сайте электроники не знают что гибрид сильно экономит бензин по городу??
Да, в популярной литературе так журналисты и пишут, что сильно экономят бензин рекуперацией при торможении.
Я в школе уже на пальцах считать научился, но ответы не всегда сходятся. Вот сижу и загинаю, чтобы примерно прикинуть экономию.
Если считать, что за час езды на автомобиле он минуту работает в режиме рекуперации, то экономия бензина может достигнуть примерно 1-2%. Если постоянно возить с собой в машине сотню кг оборудования для этой самой рекуперации, для чего естественно понадобится более прочный и тяжелый корпус, то перерасход топлива составит примерно 5-10%. Получается как в анекдоте, что два и два будет примерно сэм - восэм. Поправьте что не так.
05.09.2017, 07:51
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Электрогибрид
И как
А Вы не знали?
"Не так" то, что эти тачки производятся большими сериями, причем, хорошо раскупаются. Более того, люди, попробовавшие гибрид, меняют старый на новый. И никто не стонет о
Вывод? Вы что-то не учитываете.
Последний раз редактировалось akegor; 05.09.2017 в 08:02.
05.09.2017, 08:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Электрогибрид
Ровно по тому же принципу, по которому энергия рассеивается на тормозном резисторе - из двигателя идёт через обратные диоды, включенные параллельно каждому IGBT транзистору. Если АКБ уже заряжена, то энергия будет рассеиваться на балансировочных платах, включенных параллельно каждой банке аккумулятора.
Если частотник питается от сети, то при снижении оборотов энергия не может возвращаться в сеть через входной диодный мост, поэтому для более быстрого их снижения необходимо подключать тормозной резистор. Если же частотник питается от АКБ (минуя диодный мост), при торможении энергия возвращается в аккумулятор.
Кстати, рекуперация не сильно экономит энергию, в АКБ возвращается что то около 2...10%. А, вот, езду она делает более безопасной и ровной, особенно на горных дорогах. Ещё и тормозные колодки экономит, последние при наличии рекуперации будут нужны в основном только для экстренного торможения и чтобы остановиться точно в нужном месте.
Основная причина экономичности гибридов то, что ДВС работает в оптимальном режиме около 2000...2600 RPM.
Последний раз редактировалось schotki; 05.09.2017 в 08:49.
Причина: +
05.09.2017, 11:49
Re: Электрогибрид
Сообщение от akegor
По моему не только я, но и другие участники форума не все учитывают. Если асинхронный двигатель питается от аккумулятора через преобразователь, то во первых, он как генератор практически никакой, во вторых, если, например, машина спускается с крутой горы, то двигатель только притормаживает, а не генерирует энергию в аккумулятор через преобразователь. В третьих, у преобразователя постоянного тока в переменный обычно своя постоянная рабочая частота, в четвертых, через выход преобразователя мы никак не сможем заряжать аккумуляторы без дополнительной коммутации.
С ходу можно перечислить минимум десяток серьезных проблем не для гаражного кооператива, а фактически проблем многие десятки, поэтому работоспособный гибридный автомобиль могут создавать только очень серьезный автомобильные фирмы.
Я не считаю, что гибридные автомобили очень выгодны, после небольшого пробега их стоимость на вторичном рынке очень быстро падает, так что желающие могут купить недорого.
05.09.2017, 14:31
Сказал спасибо: 189
Re: Электрогибрид
расскажи это тесле, они там поржут от души
как видно возращаемая мощность может лостигать 60квт/час.
это опять же к тому что
а так же видно что график уходит на одинаковое число ватт что вверх что вниз
дальше я распинаться тут не буду - сам найдешь.
вот тут с 4 минуты смотреть
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.09.2017 в 14:39.
05.09.2017, 14:46
Сказал спасибо: 189
Re: Электрогибрид
ну учись дальше, нефига по форумам торчать где взрослые дядьки общаются.
имея электронное векторное управление асинхронником его можно превратить во что угодно - мотор, генератор, компенсатор индуктивной нагрузки, компенсатор емкостной нагрузки и еще много чего
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
