18.08.2017, 21:58
Сказал спасибо: 61
Re: Как комутировать и управлять током 2.4МА?
Сообщение от TV13M
Толковой, полезной инфы всё равно ни я не нашёл, ни тут нет.
Какой вопрос - такой ответ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
19.08.2017, 09:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
С током похоже человек загнут слишком. Может имелось в виду 240 или 2400 ампер?
А то для 2.4МА провода превращаются в огромной толщины шины ...
19.08.2017, 09:26
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от DanilinSA
Когда сильно темнят, то такое сплошь и рядом. Хотя бы назначение технологии показал.
На электролизе алюминия встречал токи до 470кА, а тут 2400кА да еще сварка. Человек вообще не понимает порядка величин и мощности, геометрические размеры агрегата на 2400кА, что это весьма и весьма серьёзная вещь, которая требует серьезной проработки, начиная от разработки проекта электроснабжения, строительства крупного энергетического объекта, проектирования здания и сооружений для размещения данного агрегата, трансформаторной подстанции, распределительного устройства, ошиновочных соединений и много другого.
Это все относится в вопросу, как коммутировать и управлять током 2400кА (2,4МА)
Геннадий
19.08.2017, 15:22
Сказал спасибо: 149
Да, настораживает. Для привычной плотности тока в меди 10А/мм^2 получается сечение 240 000 мм^2 или 2400 см^2. Это шина 24 х 100 см. Многовато...
21.08.2017, 08:32
Сказал спасибо: 472
Как сваривают якорные цепи?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
21.08.2017, 08:35
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Old_KAA
А если трубы с водой?
21.08.2017, 08:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от TV13M
Собственно сам вопрос в названии. В сварочном аппарате нужно управлять силой тока 2400 КА.
Что то не могу сформулировать грамотный запрос в гугл.
Может кто что подсказать по этому поводу?
Похоже на цеповарную машину. Для какого-нибудь авианосца. И , конечно, сами 2,4МА непосредственно не трогать, а , так сказать, "по первичке ". Трансформатора, или возбуждение генератора. Уж что у вас там есть...
21.08.2017, 12:12
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Такую плотность при таком большом сечении без принудительного охлаждения жидкостью не получить.
Не делают же шинопровод гармошкой (как совковые радиаторы с пластинками, только не по длине, а по ширине)
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
21.08.2017, 12:49
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да всего то 100x80 мм. Гуглится на раз.
Упс. Это до 2500А.
Придётся пользовать ...надцать шт.
Последний раз редактировалось tempn; 21.08.2017 в 12:54.
23.08.2017, 11:22
Сказал спасибо: 1,105
Встретилось в новостях
"По его мнению, на данный момент данная разработка является номером один на рынке, настоящей гордостью РУСАЛа. Ведь она решила все проблемы, связанные с высоковольтной системой магнитной гидродинамической (МГД) устойчивости при силе тока в 500 килоампер и более. Причем Манн отметил, что похожий результат пыталась повторить одна канадская фирма, разработав электролиз, выдающий 570 килоампер, однако этот проект нестабилен и не показывает эффективной работы. Учитывая, что канадцы вложили в него 1,2 млрд долларов, результаты плачевные. Такая же ситуация наблюдается и у китайских коллег, отметил представитель РУСАЛа."
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
