01.08.2017, 12:34
Сказал спасибо: 74
Вопросы по АТС KX-TDA 200
собственно вопрос такой, АТС проработала чуть больше 10 лет, сегодня утром пришел, ни чего не работает, на БП светодиод горит, платы расширения горят все красным, на панели и на MPR вообще ни чего не горит. Перезагружать пробовал-не помогает.Разобрал БП вздувшихся емкостей нет. Кто работает с ними подскажите направление. Заранее спасибо.
01.08.2017, 19:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопросы по АТС KX-TDA 200
RYZ3, проверять выходные напряжения и пульсации на них.
Температурный режим и влажность в месте установки? Что с заземлением?
Проверка всех разъёмов на окисление.
Дальше уже поиск SM по платам и анализ индикации, хотя можно и сначала, и в параллель.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.08.2017, 09:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mike-y-k
Вот с этим тот и проблема, на самой станции не подлезть, а отдельно включать БП чот боязно, он там такой замудреный
Сплит включен ещё в конце мая с температурой +25, влажность, ну я не знаю, заземления нет и ни когда не было
поиск SM по платам
извиняюсь это я не понял, если не трудно объясните , а про индикацию я писал выше
02.08.2017, 11:18
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от RYZ3
Тогда не стоит и браться! А вообще, должны быть контрольные точки, доступ к разъемам и надписи на платах! Конкретно эту модель не знаю, но Panasonic-ов ремонтировал и устанавливал сотни, всё всегда доступно и без проблем! Кстати, по индикаторам нужно открыть "толмуд" (SM) и прочитать, в каких ситуациях что светится!
Сообщение от RYZ3
Service Manual - техническое описание!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.08.2017 в 11:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
02.08.2017, 12:12
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от RYZ3
Возможно слетел конфиг или прошивка. Карту SD читает? Попробуйте вытащить-вставить карту SD.
Сказали "Спасибо" Andry_y
02.08.2017, 15:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Andry_y
пробовал. ни каких изменений, но делал без питания
Карту SD читает?
наверно нет, на плате MPR ни один светодиод и не горит и не моргает, также не моргает RUN и ALARM
А как узнать
вобщем то MPR уже заказали, но я не дюже силен в этом, меня интересует, если я вставлю MPR и вставлю туда свою SD с настройками, они сохранятся и все заработает?
Последний раз редактировалось RYZ3; 02.08.2017 в 15:25.
02.08.2017, 15:27
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RYZ3
А как узнать
Подключится ноутом (ПК) через Panasonic Maintenance Console и глянуть что там твориться.
Но, подозреваю, что проблемы все-таки с БП.
02.08.2017, 15:36
Я тоже это подозреваю, тем более, что:
Сообщение от RYZ3
02.08.2017, 20:49
RYZ3
Какие книги (SM) есть в наличии?
Есть ли опыт и доступ с ПК?
Для проверки БП желательно осциллограф - и напряжения покажет и пульсации увидим? Те же конденсаторы высыхают и без внешних проявлений.
Конечно там немного тесновато будет, но измерить параметры питания получится.
У меня сейчас под рукой по станциям Panasonic ничего нет - отдал все знакомому для решения его проблем с сетью из станций.
Может проще будет найти сервисного инженера, провести диагностику и уже тогда что-то покупать на замену?
02.08.2017, 21:15
mike-y-k, Та документация на эти станции есть в сети, скажу больше, что даже на сайтах продавцов! Matsushita Electric не страдает паранойей по поводу секретности изделий.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
