04.08.2017, 15:19
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Сообщение от vaniko69
А разве это не одно и тоже?
Не одно. "Теплоемкость" - дурная физика, а "непадение" может быть обеспечено мощным малотеплоемким нагревателем под управлением умной электроники.
04.08.2017, 15:22
Сказал спасибо: 396
Да, было дело, тоже возился с конденсаторами на питании видеокарты. Термофен почти не помогает, только плату разогревает. На паяльной станции у паяльника температура 320° и подольше держать на выводе. Там еще лаком все залито, включая сами точки пайки.
Потом взял обычный 65-вт паяльник и гораздо лучше пошло дело.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
04.08.2017, 16:01
Сказал спасибо: 560
Совсем забыл....
Обязательно с канифолью.
-Очень способствует, особенно на залаченых
платах.
Сказали "Спасибо" verdana
04.08.2017, 22:19
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Один раз пришлось менять конденсаторы на материнке. Взял острые кусачки, разкурочил конденсаторы оставив одни выводы и к ним припаял новые. Правильно, не правильно сделал, красиво, не красиво, но комп работает у нового хозяина и нареканий нет.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niki59 за это сообщение:
04.08.2017, 22:26
Сказал спасибо: 11,170
Ну и из того же ЭПСН при желании вполне можно сделать и распаечный агрегат.
Тонкая трубка не большая проблема и груша на конце.
В заначке есть такой агрегат из старых времён с простейшим регулятором на тиристоре. Температура выставляется по термопаре. Выпаивает все и с любыми полигонами и термопадами.
04.08.2017, 22:27
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
niki59, такой вариант понятен и возможен, но уж больно некрасиво !
04.08.2017, 22:33
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
2мя паяльниками с картриджами Т12 BC3/C4/K - запросто
самые дешевые - с регуляторами в ручках по 9$ https://ru.aliexpress.com/item/T12-D...768382629.html
04.08.2017, 22:49
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Такой вариант неправилен, по моему мнению, конденсатор на материнке должен отдавать не малые токи, если он питает к примеру CPU, а потому не должен быть на длинных ножках. Ток процессора может доходить до 100 А. Выпаивать желательно быстро, для этого хорошо использовать мощный паяльник от 60 ватт и более. Менее можно испортить плату.
Сказали "Спасибо" andries5
04.08.2017, 22:58
Сказал спасибо: 396
Дааа, бессвинцовый тугоплавкий припой, да еще на многослойной плате, залитой лаком, заставит поднапрячься.
Паяльник помощнее, и жало у него заточить под размер площадки или двух пложадок, если они рядом. Да, спиртовая канифоль помогает растворить лак.
Это надо поспрашивать у тех, кто занимается ремонтом материнок...
04.08.2017, 23:02
Сказал спасибо: 560
Если выпаеваемая деталь заведомо на выброс,
зачем её беречь, раскусить оставив одни ножки,
а уж по одной выкусить не проблема.
Всегда так микросхемы выпаивали....
P.S.
Я по невнимательности решил, что Вы именно
детали из платы добываете, для последующего использования.
А если это ремонт платы, то и обсуждать нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
