06.08.2017, 00:47
Сказал спасибо: 315
Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Неоднократно этим приходилось заниматься. Главное аккуратность и чтобы ручонки не дрожали. 100 ватт предпочтительнее, но можно и 60. Главное с паяльником - жало заточить так, чтобы не попортить соседние дорожки. Прогревать ножки либо сразу обе, либо по очереди и враскачку аккуратно вытягивать кондер. Для прочистки отверстий использую иглы одноразовых шприцов безо всяких отсосов. Надо иметь ввиду, что иглы хотя и из нержавки, но через какое-то время олово налипает - меняем иглу, мама дороже.
С уважением, Анатолий.
06.08.2017, 00:59
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Свои пять копеек:
Тут важен опыт и набитость руки.
Лучше взять что нить не нужное и потренироваться выпаивать.
Совсем садо-мазо: 8 слойка по ЕС технологии, капельные(забыл как оно правильно технически) конденсаторы = ножки почти вплотную, а крепление к корпусу - только залив компауда(?) в полмиллиметра.
Ну или КИП платы от какого нить Ереванского завода времён СССР с покрытием негорючим лаком(правда тут больше срани на плате чем тредностей по выпаиванию).
По поводу как:
Очень просто, в тиски или ручками зажимаете плату. Со стороны печати плотно отсос(лучше импортный) со второпластовым жалом. Греем со стороны деталюшек(если дип и иже). Если нет возможности - полностью переворачиваем и греем подлезая под жало отсоса(со временем жало чуток на скос становиться само - самое то). Прогрев от мощности паяльника(если старенькие совдеповские и иже). Если со стабилизацией - то получше. Прогрев, пару-тройку секунд, отсос, чистим(чуток изгибаем жало отсоса, чтобы шток лучше выталкивал припойное гуано) и следующую ножку(если скажеи дип ног 40). Таким рэксом, пока заказчик оформлял бумаги (минут 10) успевали раскидывать маленькие платки портов, находить тупо битый дип(минут 10), запаять(минут 5) и поставить на прогон в писюк. Тут важна скорость = порты тупо за пол-часа в большинстве случаев... Случаи когда какой нить анализ или поиск - то редкость, и спасают свои тестеры.(к слову)
По поводу, если восьми слойка или паяем кочергой(профи пофигу на самом деле чем, тут главное чтоб результат был качественный - дорожки целы и плата как из магазина если помыть) - то в отсосанном от припоя пистоне прогреваем только(!) ножку и аккуратно её пытаемся оттолкнуть от стенки. Если есть щелчёк(кстати этот же признак и при отпаивании обычным паяльником планар чипов, как ни странно. понятное дело сейчас это изврат, когда доступны фены и столы с термостабилизацией и всё по уму) - значит можно следующую ножку обработать. И так по кругу. В результата аккуратно вытаскиваем хоть 40 ножечного(кстати бывают и разъёмы с гораздо большим кол-вом дипов) монстра из 8 слойки, гавно вопрос...
Очищать пистоны ещё проще. Всё то-же самое = прогрев с приготовленным уже отсосом, отсос. Это на порядок быстрее, когда ножек нет - посему как бы даже и не буду заострять на этом внимание...
Да, и ещё моменты...
1) ширину жала паяльника - чуток больше пистона и угол его касание - как можно плотнее, но без фанатизма. Если не так - будут две метки от жала(отсос пружинит и бьёт по жалу обычно, если без опыта). Как последствие - еле заметные следы потом будут.
2) Про канифоль не забываем. Особенно если жало без спец покрытия.
3) Обязательно моем плату потом, не жалея спирта.
4) паяем аккуратно, но увы всё равно для профи это заметно будет ВСЕГДА! Ну и опять моем, теперь уже финально. Да, для помывки идеально подходит густая белечья щёточка, с длинным ворсом › 3 см...
как то так...
(круглый)
Последний раз редактировалось kolobok0; 06.08.2017 в 01:06.
Сказали "Спасибо" kolobok0
06.08.2017, 01:16
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от kolobok0
Повеселило... Без пота - не обойтись! А стресс снимаем
не жалея спирта
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
06.08.2017, 06:24
Сказал спасибо: 11,165
Отдельным оловоотсосом лучше только чистить уже выпаянные отверстия.
Для нормальной работы только комбинированные инструменты годятся (уровень садомазо сильно ниже) - и качественнее и быстрее, как минимум.
Уже писал про доработку ЭПСН. А ещё очень долго выручал Denon SC-7000 (приделали ему ноги нехорошие люди). Сейчас отдать столько денег нет ни желания, ни острой нужды.
Собственно нагреватели для подобного отдельно продаются или пистолеты в сборе. При прямых руках собрать остальное не проблема.
Тот же компрессор от холодильника может в две стороны качать. А PWM управление по сигналу термопары и на россыпи делается.
Например Solomon SL-916G не так уж и дорог (отдельно пистолет).
06.08.2017, 09:14
Сказал спасибо: 74
Ну, если плата многослойная и присутствует сквозная металлизация, то, по моему мнению и опыту, отсос не сильно помогает. Лучше вынимать деталь во время прогрева. А на простых платах я выпаиваю детали при помощи куска провода ПВ-3 1х1,5, спиртоканифоли паяльника 40-60 вт.
Зачищаю примерно 1 см провода, окунаю в спиртоканифоль и облуживаю на месте пайки. Получается не хуже, чем оплеткой для снятия олова. И если не жалеть спиртоканифоли, то и дорожки и выводы не перегреваются, пока кипит спирт. Потом пинцетом, слегка, качну вывод и он в отверстии сразу отстает от стенок.
06.08.2017, 13:49
МВА, тут много вопросов и к отсосу (отдельно или с нагревом), и к нагреву+удержанию температуры, и к форме жала, и к опыту использующего,…
Человек весьма адаптивнен и консервативен в своих действиях однако. Найденный один раз способ редко меняется.
Некоторые вещи вполне и маленьким TS-100 получаются (24V питания) без всяких отсосов. D24, потом I. .
Кстати отсосы с нагревом во многих ситуациях с выдувом воздуха лучше работают . Грязненько получается на деталях, но это быстро устраняется .
07.08.2017, 16:20
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Свои 5 коп. вставлю
Никогда не испытывал с этим делом проблем - паяльник ЭПСН 40/40, на полную, с "канифолем", сначала одну ногу, потом другую (в раскачку), всё выпаивается легко, тяжелее с большими полигонами (помогает 65Вт паяло). С отсосами - геморрой ещё тот. Давным-давно сделал приспособу из сверла Р6М5 - не залуживается обычными флюсами и припой не пристаёт. Диаметр 2-2,5мм., хвостовик сверла где-то от конца и на 2,5-3см затачивается в ноль, т.е. получается конус.
С одной стороны пальцем на сверло, с другой греем паяльником - производительность бешеная, + нет перегрева - как припой плавится, сверло сразу входит по самое нехочу.
Последний раз редактировалось EdisonS; 07.08.2017 в 16:22.
07.08.2017, 17:54
Сообщение от EdisonS
Есть гораздо проще, без трах-тебедох с
У этого варианта шкалит шероховатость, что никак не полезно металлизации.
Советские швейные иглы чтобы залудить, надо так извернуться... И поверхность отполирована. И диаметры любые. Они у меня впаяны в отрезки тонкой медной трубки. Прекрасный инструмент.
07.08.2017, 18:38
Сказал спасибо: 659
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor
За ними в магазин идтить надобно , а сверло зажал в сверлилку (дрель, шурик и т.д., нужное подчеркнуть ) и нулёвочкой полирнул. Сверло покупать не надо - на любом производстве бывают отходы, для работающих конечно...
Сказали "Спасибо" EdisonS
07.08.2017, 18:42
Сказал спасибо: 659
А иглы очччень даже хорошо лудятся, после относительно небольшого пользования - я щупы на прибор из них раньше (и не только) делал.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
