09.08.2017, 09:58
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Сообщение от Федя-Инженер
А зубочистками не пробовали? Деревянными.
Пробовал. "Жалкое подобие левой руки"(с)
Могут оставлять артефакты в отверстии. Слишком конусное отверстие. Или чересчур ломкая соломина. Да и трах-тебедох с заточкой.
09.08.2017, 11:08
Сказал спасибо: 472
akegor, все ж ты невнимателен - я ж писал - ее набить надо. Руку. Тогда и будет бесподобно нуипотрезвомуконечно
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.08.2017, 15:43
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Доброго всем времени суток!
Лезть в плату со 100-ваттным "паялом" как-то боязно (жало здоровое!). .... делаю это заточенной спичкой, здесь не получается - отверстия маленькие, теплопроводность хреновая, насквозь дырку не прогреть !
Как делать, чтобы не угробить "маму", поделитесь опытом...
По моему опыту, от здорового паяльника ни мама, ни что иное не гробилось.
Надо только не нагревать сами микросхемы. У Вас же электролит где-то в стороне.
Наоборот, когда с обр стороны прилагаешь большое горячее паяло, то детали вылезают быстрее и остаются целее. Дырку - отсосом.
И даже я о ужас не заземлял эту бандуру
09.08.2017, 16:10
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Электролиты и транзисторы я как-то выпаивал используя газовую горелку - типа этой. Другие варианты все одно были недоступны. А так - очень даже неплохо получилось...
P.S
Материнка, конечно, использовалась в качестве донора, потому ее состояние после демонтажа компонентов было безразлично.
Последний раз редактировалось AndrFV; 09.08.2017 в 16:54.
09.08.2017, 16:32
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вы не любите кошек? Да Вы их просто готовить не умеете! (с)
Конусность становится цилиндричностью точно по отверстию после первого же отверстия, чуть сильнее прижав и покрутив зубочистку. На несколько десятков отверстий вполне хватает, потом можно другим концом перевернуть. Затачивать их зачем? Из экономии? Или толстые? Это сразу при покупке надо смотреть, чтобы были остренькие.
Зато, как уже говорили, не испортишь отверстия, а металлические предметы дополнительно ещё и отбирают тепло.
С уважением, Дмитрий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
09.08.2017, 17:43
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" EdisonS
09.08.2017, 18:43
Сказал спасибо: 9
Ну нету у меня термопинцета . Надо обойтись тем, что есть (#5)!
А, вообще-то, конечно, Вы правы, хорошо, когда для каждой операции есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ инструмент. Но так бывает далеко не всегда....
Да непарь тогда голову. Тебе писали уже , разломай конденсатор и припаяй к ножкам другой. если нет инструмента подходящего , то бери самый простой способ . Заработает плата , возми денег на инструмент !
Меньше форум засоряй .
09.08.2017, 20:23
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от sib2000
Если Вы заметили, я уже давно не участвую в дискуссии, так что хамить поздно!
Да я вроде сам грамотный, читать умею без Вашего указания
Следующий раз, когда я захочу что-то спросить, я обязательно спрошу у Вас разрешения. Хотя это именно Вы лезете с поучениями, не имея сказать что-нибудь нового по существу заданного вопроса!
P.S. Кстати, большое количество СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ответов говорит, что тема интересна не только мне.
МягШе надо к людЯм быть !
Последний раз редактировалось tim1960; 09.08.2017 в 21:49.
09.08.2017, 21:04
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Я делал проще. Старой КРИВОЙ отвёрткой, загнутой типа монтировки, АККУРАТНО выдирал конденсатор, при этом ножки оставались запаянными на плате. Нужно потренироваться на заведомо покойной плате. Почувствовать необходимое усилия для выдирания, как-бы конденсатора из ног(или ног из конденсатора). А дальше - всё просто - очистить "ноги" от всякой дряни, залудить и припаять новый конденсатор "в накладку". У меня, после первой, трудноватой возни с заменой - потом без проблем! Если не считать, что"мартышка к старости слаба глазами стала"...
Последний раз редактировалось Starchenko; 09.08.2017 в 21:07.
Причина: Правка орфографических ошибок
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starchenko за это сообщение:
10.08.2017, 01:48
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
А я в подобных случаях частенько использую оплетку. Правда специально не покупаю, а использую провод с массы кинескопа. технология проста: беру легкоплавкий припой и предварительно пропаиваю им контакты выпаиваемых деталей, затем смачиваю оплетку флюсом ЛТИ-120 и прикладываю ее к залуженным местам. Сверху накладываю паяльник и слегка двигаю оплетку. Она впитывает в себя припой. Если в отверстии остается некоторая часть припоя, то прокалываю зубочисткой. А сейчас пришел к идее использовать медицинский шприц , выдувая из него воздух в забитое отверстие.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
