06.08.2017, 12:05
Re: Вопросы по CN-0050
Любой фильтр вносит временную задержку (ФЧХ знаете ли). Так что даже при точном определении начала импульса как вы планируете(что маловероятно), у вас будет постоянная ошибка из за фильтра.
Самое главное (как вы написали), чтоб ошибка была постоянной, и не зависела от температуры.
Частота 4 МГц этаже, какой нужно взять АЦП?
06.08.2017, 13:28
Сказал спасибо: 141
Alex_golubev, данные модули для контроля и согласования.
Может быть я что-то просмотрел ? ...
Какой входной уровень сигнала необходимо обрабатывать ?
06.08.2017, 15:25
Уровень сигнала можно менять в приделах от 100 мв до 2В.
Сейчас установлен около 2 В.
А можно без аттенюатор? И мне не понятно что такое DIRECTIONAL
COUPLER
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 06.08.2017 в 15:28.
06.08.2017, 16:01
Сказал спасибо: 11,170
Alex_golubev, а таки в чем итоговый смысл? Постоянной ту ошибку сможете сделать только при учёте множества допролнительных параметров во времени.
Для этой задачи существует множество гораздо более простых решений.
Посчитайте на бумаге Ваш вариант по точности и стоимость и оцените планируемый выигрыш.
Цель какова такого подхода? Да и конечная цель не помешает. Может уже есть готовые решения, те же TDC у TI, к примеру.
Тут одна температурная нестабильность скорости звука скушает все достижения.
Аттенюатор для согласования сигнала по уровню для правильного масштаба на GAIN.
DIRECTIONAL COUPLER - всего то направленный ответвитель. Вполне параллельной дорожкой может решаться. Или ёмкостью. Или проводником в катушке. Направленный - значит важен знак сигала (совпадение по фазе уменьшения/увеличения с требуемым для правильного GAIN).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2017 в 16:09.
06.08.2017, 16:15
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_golubev
COUPLER
Первое: нижняя рабочая частота усилителя 10МГц. Нижняя!!
Второе: можно. выбрасывайте ЦАП, ставьте вместо него источник опорного напряжения, подбирайте значение напряжения под ваши требования, не забудьте ВЧ фильтры в этих цепях.
Третье: DIRECTIONAL COUPLER - направленный ответвитель сигнала - обеспечивает подавление отраженного сигнала. То есть, сигнал попученный на его выходе не будет вносить искажений в основной сигнал.
Четвертое: переползайте в диапазон около Гигагерца, для выбранной элементной базы самое то.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
06.08.2017, 16:31
Хорошо вот эта уже серьезное замечание.
А что нельзя не в коем случаи меньше 10 МГц?
Микросхема AD8367
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD8367.pdf
тоже имеет нижнею границу в 10 МГц?
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 06.08.2017 в 17:01.
06.08.2017, 18:06
Сказал спасибо: 43
Сигнал такой формы имеет общепринятое название - радиоимпульс. Его спектр представляет собой спектр огибающей сигнала, сдвинутый на 4МГц и -4МГц. Понимаете к чему это я??
06.08.2017, 18:21
Пока еще я не хочу думать о ацп. Пусть будет это не правильно.
Нашел вот такую микросхему AD8331
http://www.analog.com/media/en/techn..._8332_8334.pdf
Может кто собирал схему AGC с ней?
07.08.2017, 11:56
У меня к вам вопрос, а как сформировать стоп сигнал?
Просто для измерение времени я использую TDC7200. TDC7200 меряет время между стартом и стопом. Старт это подача импульса на передатчик, а стоп это пришедшей сигнал с приемника.
07.08.2017, 12:51
Alex_golubev, так тогда к ним тот же TDC1000 и все проблемы решены. Зачем городить огород из чипов.
Работает, есть даже генератор проектов, много разной информации (DS, RD, errata,…), живое e2e community,…
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
