Непрочитано 07.08.2017, 13:14
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по CN-0050
Сообщение от Alex_golubev Посмотреть сообщение
У меня к вам вопрос, а как сформировать стоп сигнал?
А вы как собирались это делать ??
dgrishin вне форума
Alex_golubev
Alex_golubev на пути к лучшему
Вся проблема в том, что TDC1000 тоже имеет перескок на другую волну. Сам прибор меряет жирность молока путем измерения скорости прохода ультразвуковой волны при двух температурах 43 и 65 градусах. Молоко при повышение жирности меняет степень затухания ультразвука. И нужно всегда поднимать напряжение передатчика или увеличивать степень усиления. Вот тут и начинается все проблема. Поднимешь сильно напряжение передатчика поймаешь помеху. не поднимешь перескочишь на новый зубец и так далее.
Alex_golubev вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 15:30
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
А измерять ту же степень затухания никак?
Если она жёстко связана только с жирностью, то вполне нормальный путь.
Регулировать мощность излучателя сильно проще.
Измерители потока на TDC вполне нормально работают при изменении и температуры, и плотности протекающего. Результат нормальный. Надо просто посмотреть как приспособить для вычисления скорости распространения сигнала. Например циркуляция некоторого объёма через нагреватель с измерением скорости потока и вычислением скорости распространения из результатов измерения. Надо будет залезть в DS за подробностями, сейчас уже немного расплылись за давностью .
Ещё один вариант - схемотехника HC-SR04. Даже с arduino нормально работает . И задача получается простой не расстояние по времени пролёта на заданной скорости, а скорость по времени пролёта на известном расстоянии. Тут уже все совсем просто и выход уже логический. Точность и флуктуации уже по месту калибровки. Излучатель и приёмник естественно поменять придётся для молока.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 15:53
Alex_golubev
На самом деле затухание зависит также от количества белка, воды, плотности.
Напряжение передатчика и регулирую.
Но пока не чего дельного в голову не приходит.
Непрочитано 24.08.2017, 05:11
mike-y-k
Alex_golubev, в торцы трубки с внешним нагревателем приёмник и передатчик.
Вполне подойдут от автомобильной помощи при парковке.
Через боковые отводы подача и слив.
Схема от HC-SR04..
Добавляем схему и алгоритм регулировки мощности с некоторым шагом.
Расстояние известно. Время пролёта определяем. Вычисляем скорость.
Дальше уже все совсем просто.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 05:33
Alex_golubev
Мне не много не ясно, HC-SR04 имеет управляющий выход threshold, для чего он?
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 24.08.2017 в 05:37.
Непрочитано 24.08.2017, 13:07
mike-y-k
Vcc и Gnd - не вызывают вопросов?
Оставшиеся два:
Trig - импульс запуска.
Echo - ожидание фронта ответа.
Это весь внешний интерфейс.
Вам останется только решить вопрос с регулировкой уровня на излучателе.
mike-y-k вне форума
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Делимся опытом 4264 16.08.2023 23:52
Вопросы по Siemens S7-313 Legion69 Производственное оборудование 20 18.03.2017 08:55
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
