08.08.2017, 13:17
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Электронная почта Яндекса
Не знаю в тему или нет, такая проблема не попасть ВРЕМЕНАМИ в почту яндекса. В инете конкретного решения не нашёл. Суть проблемы вводишь логин и пароль, получаешь вот такое
ничего не изменяя можно попасть в почту 2-3 раза, потом 2-3 раза не попасть. Переустановка яндекса ничего не дала.
08.08.2017, 15:33
Сказал спасибо: 11,170
Re: Электронная почта Яндекса
z3 Переустановка Яндекса - очень сильно сказано .
Может таки стоит рассмотреть почтовый клинт (например Thunderbird с IMAP)?
В сообщении про проблемы с установлением https соединения.
Причин множество: Ваш провайдер и его система; установленное на компьютере ПО; проникшее на компьютер ПО; плагины браузера, в том числе и просочившиеся;…; и в последнюю очередь проблемы на Яндексе.
Тут лучше в техподдержку Яндекса сразу. Они скажут, что нужно при возникновении ошибки сделать и отослать им. Ну и предварительные рекомендации дадут. Возможно ответ уже есть в их системе помощи.
PS Кстати файлы лучше прикладывать миниатюрами через меню управления файлами при редактировании в расширенном режиме. Картинка здоровая на странице получилась, а разрешение никакое - тест плохо различим.
PPS Кстати, а с тем же FireFox ситуация воспроизводится? У меня жена очень любит почту в браузере и ни одного замечания пока не было. Правда только в FF, но на самых разных компьютерах, OS, версиях OS и FF.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2017 в 15:43.
08.08.2017, 19:38
Thunderbird у меня поставлен, работает с яндекс почтой нормально, только зачем плодить программы на компе?
Вот про это я упустил, понадеялся найти ответ на форуме.
Такой скриншот получился.
08.08.2017, 19:43
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Возможно виноват VPN. Во всяком случае после обрезания , сделанного Украине по части всяких разных .ru - что в Хроме, что в старой Опере иногда выскакивает подобная ошибка. Или не ошибка. Может они честно предупреждают, что типа, сейчас будут читать Вашу почту - на маршруте https появляется и исчезает незащищенный участок.
Правый верхний угол картинки - красная точка - значок VPN HotSpot Shield. Попробуйте в настройках снять птицу "Использовать на всех сайтах". Если работаете из России - пробуйте отключить надстройку или сменить на другую.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 08.08.2017 в 19:51.
08.08.2017, 20:02
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от z3
У мне частенько такое с сайтами на https. Но после первого успешного захода по https далее открываются нормально.
Иногда в Firefox открывается по https, а в Chrome ни в какую не хочет (причем это одновременно). ХЗ, с чем связано.
08.08.2017, 21:01
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
Firefox , Chrome все тот же только в другой руке
Историю нужно чистить
08.08.2017, 22:08
Вобщем-то с этого и начинал.
08.08.2017, 22:58
Сообщение от z3
И ntfs то же
08.08.2017, 23:16
Сказал спасибо: 491
В начале 2000х на компе стояла прога - запамятовал название - которая визжала, когда заходишь на сайт, который собирал инфу о зашедшем юзере, - дык на яндексе она визжала постоянно, почти как каспер на вирусы, - долго не пользовался посему яндексом, а счас письмо отправить - так ещё и проверяет, как написал, почему запятую не там поставил, "а точно без аттача", прям КАК БУДТО ИИ испытывают
08.08.2017, 23:18
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Никаких проблем с mail.com. С 1999-го года. Яндесы-шмандексы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
