10.08.2017, 18:31
Сказал спасибо: 11,170
Re: Пропал внешний жёсткий диск
AleksandrS_59, разобрать коробочку несложно - она на защелках. Главное аккуратно и без фанатизма .
Внутри именно обычный жесткий диск и плата преобразователя SATA-USB.
Вопрос с выгрузкой можно и параллельно, поскольку разборка коробочки не мешает - она и открытая работает. Кстати при прямом подключении к SATA этот процесс еще и сильно быстрее пройдет (480M vs 2G+).
Обновлять нужно не драйвера - а смотреть на состояние напряжений и пульсации на БП и материнской плате.
Потребление таких устройств зависит от режима работы и они в разных версиях Windows могут сильно отличаться (OHCI vs EHCI) .
10.08.2017, 21:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
у меня есть диск напрямую usb3.0
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2017, 22:09
Сообщение от mike-y-k
достать диск из коробочки и подключить шлейфом к питанию и материнской плате - дел на полчаса минимум
и на пол-жизни максимум. вскрыли, достали... оп-па-а, а разъемчик-то впаян прямо в плату контроллера винта... че дальше делать, шеф? а ведь это я рассказал историю разборки одного подсудимого, которого тоже хотели коллективно излечить. наивные романтики!
10.08.2017, 22:57
индюк, jump, у меня разных этих мелких коробочек от Transcend было и есть не один десяток разновидностей. И везде там обычный 2.5" HDD с контроллером. Они только формой коробочки по большей части отличаются.
С контроллером сразу тоже есть, но это отдельная песня - специально для совсем мелких платок. Ну тех, у которых с SATA на борту не сложилось .
Хорошее, кстати решение для резервного копирования.
А у меня даже SSD такой есть, но он ещё и с двумя интерфейсами сразу USB 3.0 и SATA-II .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.08.2017 в 23:01.
10.08.2017, 23:00
Сказал спасибо: 189
вы все еще верите что можно чинить современную компьютерную технику???
кагмаподэ магмаподэ
11.08.2017, 16:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А "не напрямую" - это как? У меня вроде тоже "напрямую" USB, только какая версия, слабо себе представляю.
11.08.2017, 16:34
Сказал спасибо: 7
Завтра пойду покупать новый внешник, солью туда всю инфу и попробую разобрать. Результат отпишу.
11.08.2017, 16:42
индюк, не только верю, но и результат имеется .
Вопрос в цене, наличии аналогов, плюшках.
Восстановление информации с HDD чаще всего сильно дороже стоимости нового.
А вот проблемы с контактами, питанием тут вполне поддаются лечению.
У последнего Transcend на плате у разъёма была холодная пайка. Через полгода начал очень похоже глючить. Пропаяли и все нормально работает. Заодно плату промыли от следов заводского флюса .
AleksandrS_59 Так разбирать можно и параллельно. Заодно по SATA слить будет сильно быстрее…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2017 в 16:44.
12.08.2017, 22:39
Сказал спасибо: 7
А вот фигушки...
Новый, только из магазина, внешний жёсткий диск система также "не видит". Определяется только в диспетчере устройств с восклицательным знаком. Оба внешних, и старый и новый (из магазина) корректно себя ведут на WindowsXP этого же системника.
Однозначно слетели какие-то драйвера или библиотеки. Переустанавливать систему - это на целый день...
Может есть какой-нибудь способ заставить её обновить драйвера, а то она при всех моих манипуляциях утверждает, что драйвера не нуждаются в обновлении. Ну хоть тресни...
12.08.2017, 22:46
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Винду переустановите, больше разговоров...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
