Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 17.08.2017, 11:16
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропал внешний жёсткий диск
Ещё раз вернусь в тему.
Разобрал-таки этот внешний жёсткий диск. Пластиковая коробка на защёлках (очень жёстких). Долго не удавалось открыть узкую боковую сторону пока не сообразил, что под наклейкой скрывается единственный винт. Внутри амортизационный чехол, дальше обычный жёсткий диск от Самсунга с платкой интерфейса под УСБ. На самой платке, кроме микросхемы контроллра, кварца и десятка кондюков присутствует силовой элемент неизвестной породы. Явных непропаев и других дефектов не обнаружено. Цепи питания от УСБ развязаны через сдвоенный дроссель на феррите.
Всё же цель была - разобраться с перезагрузкой по просадке питания. Остаётся проверить кабель. Только вот как это правильнее сделать без применения измерителей типа осцилографа с памятью.
Миниатюры:
ID:	117814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117817   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 17:08
Haha
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Haha на пути к лучшему
А что, USB кабель не прозванивали? Я бы с этого начал... Может жилка перебилась на отводе на второй USB-порт?
Rated current у диска 0,85А, может быть так, что реальное потребление около 0,5А, и на одной материнке вытягивает при фактическом питании через один разъем, а на другой - нет...
Как вариант сгородить переходник c USB на микроUSB, но с внешним питанием, и посмотреть, как с ним будет на том компе, где проблемы. Чтобы исключить или подтвердить проблемы с питанием.
Последний раз редактировалось Haha; 17.08.2017 в 17:11.
Haha вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 19:00
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
AleksandrS_59,Я так понял , на другом компе все пучком ?
Только на этом кочевряжится ?
johanh вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Жёсткий диск WD5000LPVT-походу умер? BYZON80 Ремонт оргтехники 23 01.03.2015 04:53
Перегрелся жесткий диск rommuzhik Ремонт оргтехники 11 26.05.2011 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
