16.08.2017, 10:11
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать устройство
Сообщение от Master-TV
GenaVetrov, жирные тиристоры стоят, в этом ящике. А так да, надо на корпусе шильдики искать.
"жирных" с сотв. радиаторами/охлаждением не видно что-то на фотографиях. Если имеется ввиду те, что сбоку трансформаторов, между ними и кронштейном проволочных резисторов, то годны они лишь на средней мощности зарядное устройство какое а не на сварочные режимы.
В "новодельных" сварочниках чего подобного не ставили. Даже в выпрямители пачками малмощные диоды применялись на сильно обдуваемых медных пластинах. Горели хорошо.
Судя по исполнению платы управления - этот девайс больше похоже на качественную отечественную сборку в которой такие исполнения не применились бы.
По надписям на плате в поиск, может где стрельнет.
Амперметр на 400 ампер размечен.
Внутренние технические маркировки на подобных платах мне по крайней мере, никогда не помогали в поисках желаемой информации. Схемотехника 50гц преобразования применена в нем судя по трансформаторам. И проводники тонковаты. Где там 400а на 3хКВА взять-то? Разве что на мизерных напряжениях.
Сообщение от Andreybg
Увы, нету шильдиков... Все просмотрел.
Раз нету маркировок/шильдиков - не может ли случиться так что этот девайс экспериментальная разработка не пошедшая в серию, а у Вас появилась как "отходы производства" Вашего либо дружественного предприятия, с которого приволокли бывшие сотрудники дабы использовать "для чегонибудь"? Вы хоть озвучьте для чего оно ранее предназначалось, для чего планируется применять если Вы его оживите.
На обычную сварку плавящимся электродом нужна падающая характеристика выходного напряжения: начало - вольт 80, при сварке -в районе 25в. Ваш девайс если вытянет такое то тока будут... на электрод 2мм, в лучшем случае.
18.08.2017, 09:19
Применялось это устройство давно-давно для запуска двигателя маза и возможно для сварки. Больше ничего не знаю Предприятие - гос. типография.
Вот , нашел в интернетах что-то подобное и со схемами. http://valvolodin.narod.ru/schems/vdu506_2pc.pdf
К сожалению руки до него так и не доходят
Последний раз редактировалось Andreybg; 18.08.2017 в 14:11.
19.08.2017, 02:42
Сказал спасибо: 41
ВДУ-506 знаком не по наслышке Имею с такими дело. По реальным размером он раз в 5 больше Вашего устройства. И по мощности. Им варить током 300ампер практически непрерывно можно! Позволяет задавать как жесткую сварочную характеристику так и мягкую/ниспадающую для сварки обычными распространенным способами, на постоянке. Более современные вариации схемно значительно проще устроены с тем же результатом на выходе. Вобщем про тот,что в документации по Вашей ссылке могу много рассказать
Вам же интереснее Ваш экземпляр исследовать.
По мощностям смотрите сами: 3х1КВА трансформатора... больше с него ну никак не получишь долговременно. А силовые тиристоры, их охлаждение и того меньше.
На фотографиях мне более заметны куча достаточно крупных конденсаторов, похожих на электролиты(могут высохнуть...). Но не вижу дросселя, присущем сварочным источникам.
На заводку грузовиков МАЗ КаМаз подобных, старых выпусков, без разных компьютеров в электросхеме - вполне пойдет как помошник полумертвым аккумуляторам в зимний период.
С таким тоже сталкивался. У нас для этого использовались сварочные, правда мотор-генераторы. Мощностью подобные приведенному Вами в документации. Можно конечно было применять и слабее, но уж какие были.
Сейчас же, в элетросхемах автомобилей компьютеров напихано разных, я бы поостерегся повторять подобную процедуру.
ВДУ к примеру, для облегчения зажигания дуги даже на жестких характеристиках перед ее зажиганием дает максимальное напряжение(можно исключить покопавшись в схеме управления), после чего опускает и поддерживает на необходимом уровне(ок.18-40в).
Можно предположить что Ваше устройство обладает схожими параметрами, только меньшими токами. Что миниатюрное таким варить... может тонкий металл... например 0.5-1.5мм, не более.
Как дойдут руки до Вашего, проверяйте сначала трансформаторы, силовые элементы(тиристоры/диоды). Можно предположить что варив им ранее перегрели и пожгли их. Если окажутся живы - то восстановление целесообразно. Если живых на 1-2 фазы лишь,- то в "облегченном" варианте
Заодно проследите схему силовой части. Она простая должна быть. По питанию силовых трансформаторов может стоять пускатель включаемый управляющим сигналом с кнопки горелки либо внешнего блока.
19.08.2017, 23:24
Сказал спасибо: 44
Как-то собирал на ЛАТРе , http://www.radioway.ru/1996/07/malom...i_apparat.html .
Там возможность сварки электродом и точечная сварка .
Может и здесь те-же , что-то подобное , только на готовых трансформаторах .
09.12.2017, 00:30
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Привет Форумчане!
Не смог пройти мимо помойки и "приютил" эту хрень! Думал может хоть не работает? Так нет! Всё пашет. Даже ЛДС горит. На плате резервная батарейка.
Вопрос: м.б. кто-то сталкивался с ЭТИМ? Фасад был закрыт стеклом. Наверное с надписями. Оно не сохранилось. Все числа понятны: слева направо число, месяц, год, часы, моргают СД секунд, минуты... А вот что на следующих позициях? "5" и "25"?
Никаких внешних входов нет, кроме "220 В".
Кнопки управляют только календарём и часами.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
09.12.2017, 01:02
О! В 12:00 "5 25" сменилось на "6 26"! Ну хоть не таймер на адской машинке!
09.12.2017, 07:20
Снял плату. Под ней оказалась ещё и пищалка! Т.е. эта хрень ещё и споёт чего-нибудь, если попросить!
09.12.2017, 08:03
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Снял плату.
Не поверю, что Вы скрутили плату и не сделали фото обратной стороны.
09.12.2017, 08:04
Две правые цифры реагируют на температуру бескорпусного процессора - наверное двухзначный индикатор температуры. Отсутсвие минуса говорит об исключительно комнатном применении.
Осталось выяснить что такое "6", которое вчера было "5"?
09.12.2017, 08:08
Сообщение от GarryZZ
Не поверю,
И правильно делаете!
Там нет ничего, кроме бескорпусного процессора TG2918DD3. Гугель даёт ссылку на чисто китайский сайт с их каракулями и китайским же переводом на русский!
Кстати про этот процессор не пишут, что он меряет и температуру тоже!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
