20.01.2018, 15:33
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать устройство
Привет, Форумчане!
По случаю досталась полудохлая СД-лампа. Хочу разобрать - посмотреть, "что там внутри".
Есть ли какие то хитрости, как оторвать плату со светодиодами от корпуса? Она приклеена чем-то типа белого герметика. Сам герметик колупается легко, но и держит плату ОООООчень хорошо. Пробовал просто поддеть и оторвать - ХРЕН!
Что делать - не знаю. Жалко брать "на силу".
З.Ы. Ацетоном этот герметик не растворяется. Спирт, думаю, тоже его не возьмёт!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 20.01.2018 в 15:38.
20.01.2018, 15:37
Сказал спасибо: 3,760
AVO777, По кругу силикон скальпелем срежьте и останется лишь подковырнуть! Внутри ничего интересного, просто стабилизатор тока, ну а из неисправностей - сгорел один светодиод... реже два!
Из 50 ламп лишь однажды сгорела микросхема стабилизатора, а вот емкости вздутые с бесконечным сопротивлением - в каждой второй, но лампа продолжает работать, только тусклее и с мерцанием.
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.01.2018 в 15:40.
20.01.2018, 15:47
Сообщение от Sanyo
...и останется лишь подковырнуть!
Так и боюсь, что погну плату (она ведь алюминиевая?) и треснут СД!
Сообщение от Sanyo
...только тусклее и с мерцанием.
Вот, вот! Симптомы именно такие! М.б. удастся её реанимировать?
20.01.2018, 15:51
Сообщение от AVO777
По чуть-чуть, по кругу, и силикон попустит, он от нагрева довольно хрупкий! Я их очень много разбирал, и ни одну не повредил, хотя небольшая деформация наблюдалась! Раньше был смысл их реанимировать, а сейчас такие цены, что ремонтировать дороже, чем купить новую!)))
20.01.2018, 16:02
Сказал спасибо: 2,671
А цоколь открутить к-л образом?
Сколько приходилось разбирать разные лампочки - действовал всегда таким образом.
20.01.2018, 16:07
Yuri222, Не понял сокращения "к-л", но цоколь снимать неудобно, обычно он либо обжат, либо закреплен игольчатыми проколами, и "отгрызает" кусок пластика, либо вообще легко отломать хвостовик.
20.01.2018, 16:11
Сообщение от Sanyo
...либо закреплен игольчатыми проколами...
Именно так. Поэтому колупать цоколь - убить ответственный узел контакта с патроном. Не вариант.
Ну что, же будем "калупать по-маненьку..."!
20.01.2018, 16:19
AVO777, немножко дополню правила демонтажа! Там от цоколя идут очень короткие провода, центральный контакт вытаскивается просто как гвоздик, а вот боковой придется оторвать, а потом засверлить либо юбку цоколя, либо пластмассу и припаять провод!
20.01.2018, 18:08
к-л = каким-либо.
Крепеж типа проколами открепляется высверливанием этих проколов.
Центральный - бывает и просто пайка.
20.01.2018, 18:12
Сообщение от AVO777
А обратно как?
Тот силикон, которым алюминий прилеплен - имхо не простой строительный силикон (тягучий, как резина, и не выламывается), а более-менее теплопроводный герметик.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
