25.12.2017, 19:52
Сказал спасибо: 1,069
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
Вы не путаете?
Нет не путаю. Задание - это уставка для ООС регулировки мощности, а нагрузка живет своей жизнью, порошок не потребляет, а сплавившись потребляет максимум или более или наоборот температура Кюри в нагреваемой болванке резко снижает связь с индуктором.
Сообщение от zoog
То есть ток вытеснялся _по ширине_ дорожки?
Конечно, но тут важен именно изгиб. Если сами не найдете, поищу. На пальцах не так легко показать. Но в индукторах часто на внутреннюю часть трубки напаивают шину, т.е., если бы технология позволяла, индуктор нужно мотать трубкой с утолщенной стенкой, этой стенкой внутрь. А свыше 10МГц можно серебрить или напаивать серебряную шинку. В ровной дорожке градиент тока по ширине тоже есть, но он симметричный.
Сообщение от zoog
Ну так-то и алюминий не лучший проводник, но почему-то все не переходят на серебро или алмаз) Его проводимость в 7 раз хуже, но толщина в 10..20 раз больше - не? И почему он деградирует?? А как же вся аппаратура, что работает декадами??
Да где же Вы живете? ))) Неужели не видели серебряной электрики и не слышали про графеновые подложки? Или хотя бы не ковыряли старую ламповую аппаратуру, хотя бы на 27МГц. На деградации припоя я заработал на пару жилых домов. Одно из первых моих писем сюда было посвящено этому вопросу. См. картинку с полевичками.
Сообщение от zoog
Думаю, в нп0 всё же самих обкладок намного больше и они параллелятся.
Разумеется. Тем не менее до 40 МГц кривые конгруэнтны, т.е. это сопротивление и активные потери в X7R дают постоянную разницу импеданса.
Сообщение от zoog
Насколько я в курсе, потери проявляются только в уменьшении сопротивления изоляции, а ЭПС почти постоянно в полосе частот:
Графики от AVX нагляднее и конденсаторы они неоднократно делали с лидирующими свойствами, а это вызывает доверие. Потери выражаются в превращении части реактивной мощности в активную. Поляризация диэлектрика сопровождается "трением" или, чуть научнее, возбуждением тепловых колебаний кристаллической решетки или молекул (для полимера). если мы сейчас уйдем в обсуждение разницы прочности изоляции и ее сопротивления, то будет грустно и уже все меньшему числу людей интересно. Давайте уже завязывать это "жевание". Не претендую ни на какое особое знание. Просто взгляд на вещи глазами физика и технолога. Ну, и мне довольно трудно дается диалог, т.к. я не так быстро соображаю как в студенчестве, ловлю себя на фактах полной глупости. Если я ее проявлю, мне стыдно не будет, но будет неприятно, что кого-то сбил с толку. У меня многозадачность слабовата. Сейчас работаю над проектом, а нужно вспоминать подробности давно закрытых проектов, а еще хуже - теоретические основы. Жаль, что я не классифицировал свои знания при погружении в определенные области. Просто давал бы картинки. А сейчас помню, что что-то важное и полезное, а как получилось уже с трудом.
Сообщение от zoog
И в чём разница реакции? Уже запутался)
Думаете я не запутался? Мне для объяснения сейчас нравится аналогия с фракталью: расстояние между точками конечное, а длина линии бесконечная. Разница в площади петли гистерезиса.
Сообщение от zoog
Я даже добавлю: сумма векторная, модули суммируются среднеквадратично) Что ЭПС (да и сопротивление утечки) зависят от частоты, знаю. Хотя и не очень понимаю, почему, разве что за счёт скин-эффекта.
Для векторности мнимая единица и "воткнута", я сначала без нее написал, но прямо чувствовал, что меня векторами начнут шпынять. ))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
25.12.2017, 20:34
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Увы, максимум что видел - посеребрённые детали/контакты. Кажется, начал Вас понимать: вытеснение тока на поверхность из припоя невыгодно. Но для таких применений разве не существует серебряный припой?
А всё же, что происходило с припоем? Это на фото так припой уже был до отпайки? Но что случилось? И что за транзисторы такие красивые, кстати?)
Мне лично очень интересна такая практичная теория, думаю, и другим, не всё же включение лампы накаливания через диод обсуждать.
25.12.2017, 21:36
К сожалению, легкоплавкие припои с содержанием серебра совсем не для электропроводности, у них хим стойкость повыше и температурная устойчивость. В авиации СССР применялась обязательно. Сейчас применяют как один из стабилизаторов оловянного припоя, может быть рекомендован для уменьшения растворения серебра с поверхности при пайке.
коварство серебра известно и оно часто сродни таковому для чистого олова, только олово рассыпается в аморфное, а серебро прорастает иголками, рост оловянных иголок тоже кто-то фиксировал, но я сам этим вопросом не занимался.
Немного о проблемах с самым обычным ПОС61. Самое простое и очевидное с чем встречаюсь. Перекристаллизация припоя с образованием межзерновых барьеров. В моей практике вызывает проблему старта генераторов типа емкостной трехточки с ПАВ резонатором 200МГц. Амплитуды менее 50мВ уже оказываются чувствительны. Возможно, "холодная пайка" формируется целой поверхностью для срыва, но факт надежного лечения переплавлением есть. Не подумайте только, что я из тех кто кидается пропаивать все детали )) Я хочу заметить, что перекристаллизация характерна для многих сплавов и проходит она при температурах существенно ниже температуры плавления. Например для сталей около 200°С. На производстве лейкосапфиров вакуумные печи из 12х18н10т делаются неплотными для (высокого) вакуума и идут на лом. Но ближе к "нашей" теме. На картинке PD57006 из драйверов AOM от Панасоник (Матсушита). Все верхние запаяны японцами на заводе, ниже то как выглядит фланец после запайки, допустим мной (была партия бракованных полевиков, все пришлось перепаивать). На верхних в некоторых кавернах видны "цвета побежалости", там есть поляризация под углом Брюстера, т.е. там окисление до диэлектрика. Kabron обещал сделать рентгеноструктурный анализ по своим старым связям в МИСиС, но что-то там не получилось. Моя версия была в образовании локализаций тока из-за ЭМ вытеснения вокруг линий тока нормальных поверхности фланца. Похожий процесс в меньших масштабах наблюдался и под некоторыми 78m05 в TO252 корпусе (есть на фото), но там похоже на выделение газов от пластика в пространство под фланец. Там нет "вспенивания" припоя и тому подобных процессов. Под остальными приборами ничего похожего не наблюдается. Версия с плохой пропайкой исключена многочисленными методами. Т.е. это именно разрастающаяся "болячка". Есть также двухканальные драйвера в версии с одним каналом. Видимо, трафарет для припоя (или дозатор) не настраивают на этот случай, однако полевик и еще дорогие компоненты экономят. В общем, отремонтировано с 2004 года около 5 тыс штук, иногда свои же по 2 му (редко, но и по третьему попадались) кругу. Да. С завода плата термостатирована на 60-65 градусов, я сразу переводил на 56°, а потом и японцы стали (не шучу, именно в такой последовательности, уж не буду утверждать, что я как-то причастен, но сам факт). Эффект в платах 56° гораздо меньше.
Еще я получал вот такие свои устройства (в ничтожном с экономической точки зрения, но достаточном для изучения) из Сингапура по гарантии. Они могли работать где-нибудь в ближайшей к Экватору стране с влажным климатом. В общем, все мои ручные пайки гребенок (ПОС61 Multicore) были черными, а пайка компонентов светлая (паста Sn62/Pb36/Ag2).
Да, обратите внимание на индуктивности 4r7 - они тоже из порошка и лучше ложатся на задачу большой постоянной составляющей с рипплами тока. Это термоконтроллер элемента Пельтье малошумящего лазера с ПИД регулятором. Вот как раз в Пельтье ток и "вдуваем" через эти 4r7. ШИМ 500кГц. Можно и 1МГц, но шумнее получается регулятор. Разрешение по температуре получилось 0,065°С в квазистационарном режиме. Сама температура не важна, важен режим работы лазера. Я, кстати, тепловое сопротивление лазерных диодов кристалл-подложка меряю по сдвигу спектра. Опять "фракталь" пошла, но это ближе к светодиодам )) Это к теме об "изобретательствах" в измерении величин. Сам лазер накачки и кристаллы (DPSS) внутри герметичного термостатированного корпуса, на этот самый Пельтье приклеен.
Последний раз редактировалось laser532; 25.12.2017 в 21:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
26.12.2017, 09:42
Сказал спасибо: 873
То есть у Вас получилось почти идеально, а японцы что-то нахимичили?
Датчик рядом с нагревателем? Или Вы температуру полукилограммовой медной тушки с такой точностью держали??
26.12.2017, 14:39
Сообщение от zoog
Тут коротко объяснить непросто. Японцы попадали под "нож" только в неисправном состоянии и я именно думал, что они что-то с припоем "химичат", но потом я увидел и свои "вспененные" и японские не вспененные. Это все происходило несколько лет, сейчас хронологию не восстановить. Но понять, что я - свидетель не самого типичного явления мне удалось не сразу. Для убежденности я провел и прямые проверки - ревизионное удаление полевика прибора с завода, пролежавшего на складе без подключения к оборудованию. Там все чисто. Говорю же, многими разными путями уточнялось. Первые три года думал, что у японцев бессвинцовый припой плохой. Сейчас могу сказать, что прижимать полевик во время пайки - самое действенное решение, свои 3-х - 5-тилетней давности попадаются даже не вспененные, а перекристаллизовавшиеся пайки, но в них обычно термопредохранитель 115°С сгоревший, - значит вентилятор сдох.
Сообщение от zoog
Элемент Пельтье в этом лазере с площадью пластины 0,5 кв. см. Пластины из хорошей керамики. Нижняя намертво закреплена на позолоченное основание, которое болтами притянута к 15 кг алюминиевому корпусу с грубым релейным термостатированием. Увидеть внутренности красивого позолоченного лазера размером со спичечный коробок можно только нарушив герметизацию. Корпус проварен электронно-лучевой или лазерной сваркой. Для тока гермовводы, выходное окно также приварено. В общем, на верхней пластине Пельтье установлен медный держатель оптики, в нем засверлено отверстие и вклеен хороший 10к NTC. LD накачки 50 мВт (лазеры принято по полезной мощности обозначать) с кпд 60%, т.е. около 40мВт уходит в держатель. Далее, в зависмости от температуры, меняется эффективность абсорбции кристаллами излучения накачки. Задача термоконтроллера - найти и удерживать оптимальную температуру. Значение в градусах никого не интересует, важны повторяемость и точность удержания. В худшем случае в тепло уходит все 90мВт, в лучшем 89 (для синего лазера), т.е. полный кпд чуть более 1% без затрат на термоконтроль. Это нормально для малошумящих и одномодовых DPSS лазеров. Я нигде не говорил про точность температуры, в кристаллодержателе всегда будет градиент, ощутимо разный в процессе поиска оптимальной температуры или выхода на режим и в рабочем режиме. Градиента нет только когда лазер выключен, но их стараются не выключать, т.к. даже выход с горячего состояния не менее 30 с, а из холодного 5 минут даже для таких малюток. А вот разрешение получено расчетным путем и измерено пикометрическим спектрометром по паразитному шлейфу излучения накачки. Кроме того, из-за экспоненциального характера тока накачки, реакция тока (для удержания постоянной выходной мощности) на изменение температуры (градиента) носит такой же характер. Есть еще методы контроля, но слишком много специфических моментов придется излагать.
С точки зрения ПИД. Лазер может нужно греть, а может охлаждать, т.е. собственное тепловыделение и складываться и вычитаться. Не то, чтобы это сложно, но без процессора малореально.
Последний раз редактировалось laser532; 26.12.2017 в 14:42.
05.12.2018, 04:47
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Всем привет!
Ребята подскажите кто знает. Столкнулся с такой фигнёй : у меня все осьминоги нормально работают , даже когда одну - две лапы выдёргиваешь остальные лапы светятся ( т.е. получается управление от драйвера идёт по напряжению).
Тут сосед притащил такой же осминог 12 Ватт нерабочий , а там все лапы включены последоватено и ( т.е. получается управление по току ) , в моём выходной ток 150 мА , в его 200-250 мА , и выход со входом в его драйвере не развязан гальванически , и напруга на выходе от 8 до 130 Вольт. Такой же похожий светильник принесли 60х60 см - тоже 4 линейки по 42 светодиода воткнуты последовательно , развязки от сети нет , и нет никаких SMD резисторов на каждый светодиод ( как допустим в лентах ).
Бред вообще какой-то ....... Либо уже стали даже на резисторах экономить.
Последний раз редактировалось max68.2011; 06.12.2018 в 15:36.
05.12.2018, 11:25
Сказал спасибо: 873
Сообщение от max68.2011
Не понял, Вы реально хотите резисторов на каждый диод в последовательной цепи?
05.12.2018, 12:19
Сказал спасибо: 11,165
max68.2011, в ленте таки каждый сегмент к остальным параллельно идёт и балластные стоят из условия отсутствия регулятора тока - классический вариант ограничения тока при CV питании.
При использовании драйвера для LED регулирование уже обеспечивается драйвером, имеющим датчик тока и схему сравнения для обеспечения требуемого тока выхода.
Для непосредственного питания от сети есть очень много вариаций микросхем таких драйверов и совсем без гальванической развязки, разве что ограничение напряжения конденсатором (сопротивление на переменном токе).
Нужно в каждом случае анализировать использованную схемотехнику и смотреть DS на использованный драйвер и светодиоды…
Примерно 42*3=126V, остальное на конденсаторе и дальше уже стабилизация тока на требуемом уровне.
Мне все эти высоковольтные решения совсем не нравятся (минимум электробезопасность). Таки лучше с песнями группы AC/DC . Там только расходы на сечение проводов питания
zoog, и ещё параллельно каждому светодиоду в цепочке
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.12.2018, 13:29
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Вы вопрос-то поняли?
Я просто хочу разобраться как чинить данные приблуды в каждом конкретном случае.
Если в случае со светильником 60х60 см , где стоят последовательно четыре линейки по42 светодиода без резюков , достаточно было найти в одной линейке кусок из 6 -ти светодиодов нерабочий и просто его закоротить - и всё заработало.
А вот в случае с осьминогом 12 Ваттным с последовательным подключением ласт ( там в трёх ластах по одному светодиоду были дохлые ) тоже никаких резюков , перекоротил эти 3 дохлых - но осьминог работать не стал.
06.12.2018, 12:02
Сказал спасибо: 873
max68.2011, пишите понятнее - и это оценят. Что такое ласты? осьминог? Вы не смогли/не захотели восстановить схему (хотя бы участок со СД)? драйвер проверен? Я даже не знаю, о чём надо догадываться в Вашем вопросе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
