06.12.2018, 13:03
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сказали "Спасибо" timon99
06.12.2018, 13:20
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
А "ласты" - надо полагать, щупальцы?
Если они подключены последовательно и все по отдельности работают, то надо однозначно чинить драйвер.
06.12.2018, 13:25
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Осьминог это вот что : https://ru.aliexpress.com/item/LED-C...811634585.html
И ласты я не могу проверить отдельно , только каждый светодиодик.
ПисАЛ ЖЕ : у моих осьминогов включение ласт параллельное , т.е. любую можно выдернуть - остальные светятся.
А тот что принёс сосед - все ласты соединены последовательно , вылетает любой светодиод в цепочке - не светится ничего.
Последний раз редактировалось max68.2011; 06.12.2018 в 13:33.
06.12.2018, 13:57
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
Увидел на крупной фотке тех ласт знакомые светодиодики (знакомый небольшую кучку их подогнал "для опытов"). Возник вопрос: какой номинальный ток этих прямоугольных светодиодиков? (если нет платы на алюминиевой основе)
/Эйнштейн/
06.12.2018, 14:15
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Eddy71
Eddy71, там стоят либо 5050 , либо 5730. Проще посмотреть даташит.
Но думаю в районе от 30 до 150 мА.
Весь вопрос в том , что они нигде не используются без приклейки на алюминий.
Даже в светодиодных лампах они на алюминиевых планках стоят.
Я себе заказал и получил в рулонах по 2000 штук и тех , и тех. Цена вышла по 60 копеек за штуку.Это на ремонт.
Сказали "Спасибо" max68.2011
06.12.2018, 14:43
Сказал спасибо: 2,671
По ссылке из #233, если покрутить ниже - на фото как будто проглядывается алюминиевый "срез" платы.
Весь фокус с даташитом в том - что внешне диодики практически одинаковы, а маркировки на них нет. В один и тот же корпус разные производители могут вставить разные кристаллы, обозвав при этом свои изделия одинаково. Ну да, под микроскопом можно посмотреть размеры кристалла, но не всякий будет этим заниматься.
30 мА - это 100 милливатт - можно и без алюминия на правильном стеклотекстолите разместить. Учитывая, что эти пропеллеры без корпуса, мешающего охлаждению - будут долго работать.
А 150 мА - это полуваттники, совсем другая пестня.
А внешне - могут быть одинаковыми...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
06.12.2018, 15:21
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Yuri222
Yuri222, там по ссылке продавца стоят 5730 - они слабее 5050.
У меня есть светодиодные гирлянды , и с 5050 , и с 5730 , там светодиоды вкл. параллельно , каждый через своё резюк к питанию 12 Вольт. Резюки для 5050 и 5730 разные.
Последний раз редактировалось max68.2011; 06.12.2018 в 15:24.
06.12.2018, 15:45
Для меня значение имеет даташит производителя.
Со всеми характеристиками изделия - рабочие режимы (ток, напряжение, температура), гарантируемое время наработки.
Если бы продавец дал ссылку на примененные светодиоды (как это делают некоторые производители подобной продукции)... А то ведь можно запаять нечто, внешне похожее на, скажем, 5050, но с другим кристаллом внутри...
Уверены?
Вот статья про китайские светодиоды с Али.
http://led-obzor.ru/tehnicheskie-har...-led-datasheet
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.12.2018 в 15:57.
06.12.2018, 16:25
Сказал спасибо: 11,165
max68.2011, DS таки на конкретный продукт, а не типоразмер его корпуса имеется.
Без указания точной фамилии пациента его рост и вес - совсем ни о чем.
Разве что номинал балластного сопротивления при измеренном падении напряжения на светодиоде при известном питании позволит что-то посчитать. Но это будет только ток в конкретном применении… остальные параметры останутся за кадром.
Eddy71, тут только эксперимент с подопечными на подготовленной тонкой плате (S‹0.6) с обязательным термопадом и радиатором на него. Смотреть результат при питании от источника с CC при изменении тока с шагом 5mA. Площадь основания для теплоотвода и характеристики теплового сопротивления в стандартных конструкциях дадут оценку мощности сверху. Паять сплавом Розе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2018 в 16:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.12.2018, 16:48
Сказал спасибо: 583
Yuri222, я могу быть уверен только в собственном зрении , и том , что пишет продавец. Гирлянда с 5050 светит ярче , чем с 5730 (или5630 ) -эти одно и тоже , только холодный-теплый спектр.
А маркировку я рассмотреть могу , т.к. её просто нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
