06.12.2018, 16:53
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от max68.2011
ПисАЛ ЖЕ : у моих осьминогов включение ласт параллельное , т.е. любую можно выдернуть - остальные светятся.
Я про это
А вот в случае с осьминогом 12 Ваттным с последовательным подключением ласт
там светодиоды вкл. параллельно , каждый через своё резюк к питанию 12 Вольт.
Таки каждый.. к 12В.. вот и пытайся понять такое.
Сообщение от Yuri222
Для меня значение имеет даташит производителя.
Это если Вы покупаете сами СД прямо у изготовителями и промышленными партиями.
Что изготовитель впаяет - только на его совести. Хотя некоторые товарищи рассказывают о налаженных отношениях с "хорошими китайцами", у которых всё честно - но это как-то ненаучно..
06.12.2018, 16:55
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
mike-y-k, ну если чисто для эксперимента с кристаллом , то нужен генератор тока с плавной регулировкой + лазерный термометр. Верхний предел температуры известен , током доводим до него. Измерители яркости тоже существуют ( люмены , люксы).
zoog, зачем выдёргивать фразы из контекста. Есть последоватьное включение , есть параллельное.
При последоватьном мне не понятна работа драйвера , при параллельном всё проще.
Последний раз редактировалось max68.2011; 06.12.2018 в 17:01.
06.12.2018, 17:24
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
я могу быть уверен только в собственном зрении , и том , что пишет продавец. Гирлянда с 5050 светит ярче , чем с 5730 (или5630 )
Если допустить, что срок службы обеих гирлянд одинаков, и количество светодиодов тоже одинаково - получается, что 5730-е светят тусклее.
Отсюда можно сделать вывод о качестве 5730-х. Т.е. в корпус воткнули слабые кристаллы. Соответственно, чтобы эти поделки пожили разумное время - пришлось уменьшить ток через них, по сравнению с фирменными изделиями.
06.12.2018, 17:44
Сказал спасибо: 583
Yuri222, возможно Вы правы.
Я может не помню , писАл уже здесь или нет : в том году на Новый год накрутил на ёлку 5-ти метровую светодиодную RGB ленту - работала нормально от 2-х Амперного БП 12 Вольт через 3-х Амперное пультовое управление.
Потом показалось мало , добавил ещё две ленты по 5 метров ( их там можно удлиннять стык в стык). Вторая моргала только красным , третья вообще не светилась.
Подал на спор , выиграл.
Потом психанул и подцепил 6-ти Амперный БП - все 15 метров заработали нормально! Ленты были с разными светодиодами , 5050 и 5730 , но разъём удлиннения одинаковый.
06.12.2018, 20:59
Сказал спасибо: 296
На первой моей 5м-ленте при токе 3А падение напряжения выходило 2В. Вторую, а то и третью подключать смысла не было, наоборот - пришлось дублировать шину питания Без психов, просто полтора квадрата во всю длину.
06.12.2018, 21:21
Сказал спасибо: 583
Сообщение от estet
estet, так там всего 3 Вт потребления на 1 погонный метр.
06.12.2018, 22:48
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
проверить... только каждый светодиодик
Без проблем: http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment-2669343
02.03.2019, 09:57
Сказал спасибо: 902
Отличный результат, у меня 10-ваттные матрицы на радиаторе 150*150*15 (площадь 475кв.см.) грелись почти до ~60°. Мощность саму измеряли?. Уж очень круто получилось...
Из негатива: информативность видео нулевая. Мудрые люди тут на форуме советовали не превышать 60° для надёжной работы (правда, это приводилось без к-л доказательств).
02.03.2019, 10:13
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
zoog, мощу не мерял , хотя ваттметры есть. Но сами понимаете , это же всё посреди ночи , пока супруга и кошаки спят и не мешают. Может завтра померяю.
Сообщение от zoog
Что нужно поправить?Фотик в принципе берёт полное HD.
Сообщение от zoog
Это я в курсе , ну как бы что есть - то есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
