06.03.2019, 09:27
Сказал спасибо: 541
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
Вы воспринимаете только в ютуб-формате
Нет это вы из другого поколения, я гораздо старше вас, но воспринимаю все форматы на компьютере. А ваш треп про
Сообщение от zoog
Изменение номинала токозадающего резистора
Даже трепом назвать нельзя. так болтология "мальчика на горшке" Есть хорошая поговорка " Не говори гоп, пока не перепрыгнишь"
P.S. Подписку на эту тему прекращаю, спорит с zoog, себя не уважать.
Последний раз редактировалось Electric75; 06.03.2019 в 09:30.
06.03.2019, 10:58
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
А что я такого сказал? Вид работающего с неизвестными яркостью, цветовой и обычной температурой СД модуля после перепайки резистора что-то докажет? Ну вот считаю я "видеоотчёты" со съёмкой, к примеру, работающего усилителя и прыгающего динамика [del]дебилизмом[/del] неинформативными, и что? просто не люблю избыточность, как анекдоты и афоризмы в формате картинок.
06.03.2019, 21:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Это не хрусталик виноват,а мышцы детренируются.
И мышцы тоже конечно, но виновник именно хрусталик, а мышцы уже из-за того, что не могут растягивать хрусталик, то тоже уже ослабевают. И тренировать их бессмысленно, ничего уже не поможет.
06.03.2019, 22:25
Сказал спасибо: 491
По поводу резистора и сопротивления - хотя бы в википедии гляньте -
Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др
Последний раз редактировалось mikes357; 16.03.2019 в 08:19.
07.03.2019, 11:52
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от zoog
Конкретный совет для cyt3000, по соцзаказу от Electric75 - резистор с 5й ноги на землю заменяется на удвоенного номинала, после мостика ставится лит на 0,75*мощность матрицы мкФ - это будет 10% пульсаций, меньше, чем у ЛН. Для умельцев - резистор не менять, обеспечить перегрев матрицы на не более, чем 20° (в расчёте на температуру под потолком и с нелучшим воздухотоком в 40°С)
Пропустил обсуждение. Давно ведь уже решили в какой-то ветке здесь, что подключение электролита уменьшит пульсации. - Никто не помнит? Я тогда сказал еще, что поставлю электролит не после "бздюшечного" мостика, а перед ним с внешним выпрямителем из известных диодов. Так я поставил в один прожектор. Думаю, что сразу же после той болтовни и точно до начала жаркого ростовского лета. Прожектор работает по 4 часа ночью непрерывно. Визуальных деградаций нет. Электроит не помню, не менее 470 мкФ. Я не готовил это чтобы кому-то что-то доказывать, но если бы в этом режиме COB работали менее полугода я бы от решения отказался. Сейчас его вижу жизнеспособным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
07.03.2019, 13:59
Сказал спасибо: 902
Сообщение от laser532
Странно. Вы потребление/температуру не замеряли? По идее мощность должна вырасти в 2 раза (горят все линейки СД, как при +310), а родное охлаждение как правило с трудом справляется даже с номинальной мощностью.
07.03.2019, 16:19
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Честно, не помню. Можно схему?
07.03.2019, 16:26
Сказал спасибо: 902
Сообщение от resana
Да вы нарочно, что ли? Схему моста и конденсатора?((
07.03.2019, 18:01
Сообщение от zoog
Плохой из Вас телепат. Суть моей проблемы: стоит незамаскированная камера с хорошим разрешением и по таймеру включается прожектор - воришки перестали рабицу воровать (у соседа). Прожектор был неплохой, по кр. мере корпус, на дискретных светодиодах на алюминиевой плате, но как-то сдох быстро. Как раз на пробу эти COBы с драйверами пришли. Поставил. Изображение ночью на камере стало мерцать. Камера запитана высокостабильным PoE. Так что подбирать частоты не выглядело приятной затеей. Как раз тут стали драйвера и пульсации обсуждать. Кто-то про электролит и сказал. Поскольку назрело, то я сразу и реализовал. То. что светоотдача выросла, меня не интересовало вовсе. Я ждал, как быстро сдохнет и... уже успел забыть об этом. Камера не мерцает, прожектор жив дольше магазинного с хорошим драйвером.
ОДНАКО. У меня весь свет и ответственные нагрузки включены через On-Line UPS 10кВА c PFC на входе и прочими инверторами. Импульс он, конечно, может пропустить, но только вниз. Превышений у меня в принципе быть не может.
Сообщение от resana
Включаю не в ~220VAC, а в выпрямленное и сглаженное оксидным конденсатором большой емкости. Если интересует какие драйвера на "моих" COBах, сковырну силикон и напишу.
Последний раз редактировалось laser532; 07.03.2019 в 18:05.
07.03.2019, 18:26
Сказал спасибо: 902
Да, не догадался, что Вы один модуль поместили в термоинтерфейс другого)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
