28.04.2019, 21:45
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
zoog, запитайте током миллиампер сто и все прояснится.
Там параллельно несколько последовательных цепочек.
28.04.2019, 21:49
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Кристалы ведь все на одно напряжение, это физика. Тёмные точки - это тоже фольга, просветы в белой маске, для уверенности расковырял один. Сам кристалл имеет размер примерно 0,3х0,8мм, остальное - фольга, но, кажется, не медная - ножом так и не удалось проскрести белый блестящий металл.
28.04.2019, 21:56
Сказал спасибо: 874
Сообщение от akegor
Везде так, и все они зажигаются одновременно, а здесь как будто балласт для 220В.
Подал 20В через 100Ом - загорелись все, через 4,7кОм - ни один, напряжение на матрице растёт с 1,2 до 3,7В. 1,5кОм - в течение нескольких секунд плавно разгораются первые 9СД, затем быстро - вторые 7. Напряжение растёт с 5,5 до 7В.
28.04.2019, 21:58
Сообщение от zoog
Номинально (в теории) - да. А на практике... Про разброс параметров элементов даже на одном кристалле слышали?
Последний раз редактировалось akegor; 28.04.2019 в 22:06.
28.04.2019, 22:19
Сказал спасибо: 874
Сообщение от akegor
На практике тоже.. повсеместно СД из одной партии работают впараллель, ни в одной матрице ничего выравнивающего не видел. К тому же при 3х СД в цепочке ещё и статистика начинает работать. При запитки от напряжения (или тока - без разницы) стандартная матрица 3х8 загорается без видимого разброса яркости, хотя при проверке тестером (3В) - разница в свечении бывает огромная.
28.04.2019, 22:47
Сообщение от zoog
При запиткЕ от напряжения (или тока - без разницы)
"А суслик есть..."(с)
Сообщение от zoog
Вы сильно глазом определите разброс, скажем, в 10% яркости?
Сообщение от zoog
Оказывается, вся информация у Вас есть, остается только её осознать.
Почитайте темы тут, на Казусе. Все уже давно пережевано и переварено.
28.04.2019, 23:21
Сообщение от zoog
иногда думать лучше, чем писАть. при токе 0.7 номинала и выше разницу в яркости глаз практически не замечает (это для 20ма диодов), а уж для мощных и подавно, неверующие могут почитать ДШ и кривые восприятия (чувствительности) глаза
28.04.2019, 23:40
Сказал спасибо: 874
Сообщение от akegor
akegor, я не идиот, не повторяйте что, чтоо давно известно. Но практика всё ещё критерий истины, и на практике разброс не оказывает влияния. Я как-то проверил - поставил последовательно с цепочками резисторы на 0,1Ом, подал ток в 0,1А (близкий к номинальному, чтоб напряжение было менее 10мВ), посмотрел разброс - несущественный. Не помню точно, жаль.
Могу достать и перепроверить.
Сообщение от jump
Да, да, у слуха и зрения чувствительность логарифмическая, а при уровнях, близким к порогу - и вовсе никакая.
28.04.2019, 23:57
Сказал спасибо: 874
Перепроверил - 8,2 и 9мВ, 10% разница. Прикинул этот недо милливольт к ВАХ из ДШ - он даст лишь 5% к току СД.
И всё это переливание из простого в общеизвестное никак не объясняет ступенчатое разгорание при 7 - 8 - 9 В.
29.04.2019, 00:34
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
zoog, не угадал! От 0,6В до 9 В ! Ты же во внутрь кристалла не влезешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
