15.06.2019, 16:47
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Вот сами че бузите то? Вначале послушайте, как люди делают, потом попробуйте так же. Глядишь - и не будете дорожки отрывать, и получаться будет "всегда", а не от случая к случаю.
15.06.2019, 17:19
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Выпайка феном,
- крайне низкоэффективно. Воздух плавит пластик светодиодов, может повредить белую полимерную маску, но очень медленно греет радиатор.
Ну не знаю, если все делать руками и головой, то все получается (у меня, по крайней мере). Сами же написАли
Важно соблюдать время и не превышать макс.время нагрева. Особенно это касается зоны температур пайки.
Это если тупо дуть в весь светодиод, а можно более целенаправленно на контакты. Да и если сам диод в мусорку, то по-барабану. А вот при выкусывании есть риск "поднять" дорожку.
В конце концов, все это имхо. Каждый делится своими идеями и опытом.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сказали "Спасибо" AlexIva52
15.06.2019, 17:27
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,092 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Я слышал, термонапряжение в заливке кристалла может повредить контакт/сварку, так что никакой нагрев СД не желателен в принципе, даже от 85°С начинается деградация контакта (не самого кристалла).
15.06.2019, 17:31
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Поделитесь технологией ремонта светодиодных ламп.
Имею в виду замену светодиодов на алюминиевой подложке.
У меня получается плохо...
- нагреваю подложку снизу феном до расплавления припоя;
- снимаю сгоревший светодиод;
- поддерживаю нагрев, и секунд за 10 ставлю новый светодиод, нагрев убираю;
- потом если требуется, поправляю паяльником ровность пайки, пока совсем не остыло.
В результате часто этот новый светодиод сгорает сразу или через минуту-другую.
Вместе с ним бывает сгорают и соседние.
И белая маска возле светодиодов немного темнеет.
Перегрев?
Наверно.
Вообще-то стараюсь греть лишь до расплавления припоя.
И регулирую температуру на глаз как могу, расстоянием до фена.
Или может слишком резкое повышение температуры?
А как вы паяете?
Удачно получается?
Перепаивал для одного склада на нашей фирме 10 светильников. Паял феном. Набивал руку. Уже три месяца претензий нет
15.06.2019, 17:35
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,124 раз(а) в 2,114 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Как-же их собирают? Хоть "белые", хоть "жёлтые" сборщики?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.06.2019, 17:44
Сказал спасибо: 875
Сообщение от ForcePoint
Хороший вопрос. Возможно, слышанное мной не 100% соответствует истине (но часто подтверждалось, в т.ч. другими людьми, паявшими аккуратно). А может, термопрофилирование минимизирует потери, припой легкоплавкий или какой-то робот с паяльником %).
15.06.2019, 17:50
Сказал спасибо: 401
Воздушным феном дуть плохо хоть сверху, хоть снизу. Если не светодиод, то белая маска платы страдает - желтеет, мутнеет, теряет глянец. Но температуру около 150° переносит хорошо, ибо это температура её сушки. Поэтому преднагрев снизу и мощный контактный паяльник сверху в контакты.
А на светодиоды вообще не рекомендовано воздухом дуть. В даташитах так и написано. И там даются рекомендации пайки и теромопрофили. Почитайте! У Kingbirght есть
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.06.2019, 18:31
Сказал спасибо: 590
Предлагаю разделить мухи и котлеты. Выпайка одно, установка другое.
А.Эйнштейн
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexIva52 за это сообщение:
15.06.2019, 19:25
Сказал спасибо: 401
...но с точки зрения платы и соседних светодиодов - одно и тоже.
Вот в этом документе - https://static.chipdip.ru/lib/151/DOC000151610.pdf - почти в конце документа в главе Soldering - все условия и рекомендации пайки.
15.06.2019, 19:50
Сообщение от AlexIva52
Ну это по щучьему велению только возможно.
А воощбе все эти фены да даташиты в тупик мысль загоняют.
Двумя паяльниками (термопинцет) снимаются на ура.
Посадочное плетенкой чиститься.
И паяльничком ЭПСН на место.
Мощность и температура чуток больше нужна, с учетом отвода тепла в плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
