18.08.2017, 12:52
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от max68.2011
свой первый радиоприёмник собрал в 6 лет
18.08.2017, 13:16
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Ну почему сразу НЕ ВЕРЮ? Я например свой первый детекторный собрал в 7 лет учась в первом классе. Как сейчас помню... платка из фанерки, вместо дорожек через проколы проколы вставлены медная проволока и распаяны детали. Катушка была бумажной в которой двигая феррит ловил маяк и еще что то.
Сказали "Спасибо" timon99
18.08.2017, 13:53
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Это Ваши проблемы......
18.08.2017, 17:41
Сказал спасибо: 2,671
Вот чего глупости -то писАть.
Я же написАл, что могу поставить маленькие радиаторы+ кулер от видюхи на 12 Вольт+ микро БП к нему.
Переделке поддаётся всё.
Вы не поняли - человек предложил для более точного измерения потребляемого лампочкой тока запитать не от переменки, а от постоянки. И мерять тестером на более точном пределе измерения.
Что касается переделки лампы - ИМХО отражатель там уже не нужен, и даже вреден.
не нужен - потому, что обычная лампочка светит на все 360 градусов, чтобы зря не светила вверх - ставится отражатель.
Светодиоды светят вниз с раскрывом 120 градусов по уровню 0,5 (скорее всего). Отражатель сверху им не нужен.
А вреден потому, что не дает теплу от светодиодов "испаряться" вверх.
18.08.2017, 18:08
Сказал спасибо: 583
Yuri222, может не будем спорить. У каждого своё ИМХО.
Я до 380 В спокойно работаю под напругой и чувствую 12, 36, 110 или 220. А был у меня знакомый дедушка - так он до 660 определял руками.
И ток , в принципе , могу померить любой.Либо чисто по току , либо воткнуть сопротивление и померить напругу падающую.
С последними 3-мя предложениями согласен.
18.08.2017, 20:22
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Учитывается вся площадь, включая ребра. Иначе пентиум сдох бы не родившись.
18.08.2017, 20:29
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Так что не надо передёргивать.
Кстати, я потом уже вспомнил - фильтра на этих убогих лампах-то нет, так что при питании от постоянки в 300В они могут и перегреваться, смотря как там драйвер устроен. Для комфорта же конденсатор обязателен, иначе стробоскопом глаза убить можно. FoxLord, это и к Вам относится)
18.08.2017, 20:31
Сказал спасибо: 873
Надеюсь, Вы в курсе, что постоянное напряжение намного опасней?
А 12 и 36 Вы тоже руками чувствуете? Вот в это - не верится, разве что с предварительным плевком на измерительный прибор%)
18.08.2017, 21:09
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Чувствую , либо с сильного бодуна , либо языком.
И ещё , кожа на пальцах настолько загрубевшая , от общения с паяльником - всегда очищаю жало просто пальцами, что у меня сопротивление между правой и левой рукой около 1 Мегаома.
Сам прекрасно знаю , что у пьяных и больных сопротивление резко падает.
Последний раз редактировалось max68.2011; 18.08.2017 в 21:15.
19.08.2017, 04:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Переделал 3 светильника вот еше вариант
стобоскоб не наблюдается.
Эти лампочки без радиатора включать нельзя , даже на попробовать.
Придави к металлической пластине и пробуй.
А начитавшись теоретиков о стробоскопах, не разу Сам не включив, не надо учить других (это для zoog)
Делал светильники из таких
[ATTACH] [/ATTACH]
радиатор греется до 50 градусов. (стобоскоб не наблюдается)
Сказали "Спасибо" FoxLord
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
