23.08.2019, 01:15
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от VladimirIvan
Давайте по другому. Проводимость режекторного фильтра на частоте резонанса максимальна. Или, сопротивление режекторного фильтра на частоте резонанса минимально.
Это Вы мне предлагаете определить, что Вы имеете в виду??
Дальше - в приват, и так напуржили в теме.
01.09.2019, 22:22
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Хы. Сёдня ради прикола попробовал мерять светодиоды по метОде "от Филлипыча". Правда, через лаб.БП в режиме стаб.тока. Ха! Я ж говорил - это "казнь светодиодов". При напряжении холостого хода выше 13,5 В они просто сгорают к чертям собачьим. Так сжег три красных и один оранжевый светик. Физически причина проста и ясна - превышение макс.импульсного тока светодиода в момент присоединения.
Так что не надо тут гнать пургу. Не хотите рисковать светодиодом - начинайте с минимальных напряжений, плавно или ступенчато повышая до начала свечения с установленным током (5, 10, 20 мА, выше для мощных свд).
01.09.2019, 22:25
Сказал спасибо: 873
Сообщение от NewWriter
Вот такая х**вая у нас стабилизация тока(с).
01.09.2019, 22:47
Сказал спасибо: 401
Это приближено к "поделке" Филлипыча - из-за кондеров. Там достаточно даже небольшой инерционности, чтобы спалить свд к чертям.
И вообще, я ж уже объяснял. Диапазон напряж.свд легко определить по внешнему виду свд. Если разговор о сборках белых, то напряж. будет кратно значению 3, максимум 4 для разогнанных свд.
И если хотите измерить через стаб.тока - то начинайте с малых напряж, увеличивая до зажигания свд. Это - самый надежный способ. Лучше не придумать. А то, че наколхозил Филлипыч - фтопку без рассуждений. Тут даже спорить не нужно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.09.2019 в 22:50.
01.09.2019, 23:15
Сказал спасибо: 873
Я просто ставлю напряжение 20В и подключаю через 1кОм, без раздумий о том, что там на выходе БП, мне так проще. Для конвейера мож и не пойдёт, а для раз в неделю - самое то.
02.09.2019, 05:55
Сказал спасибо: 401
Светодиоды бывают от 3 до 30 В в сборке, но там визуально видно...
Да всё, успокойтесь уже. МетОда Филлипыча - фтопку адназначна. Всё определяется визуально, и если есть сомнение - проверить от БП, начиная с минимального.
02.09.2019, 06:11
Сказал спасибо: 873
Как тут успокоишься, когда каждые полгода люди пытаются питать СД напряжением.
Последний раз редактировалось zoog; 02.09.2019 в 09:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
02.09.2019, 07:42
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Есть же стандартная схема на КРЕН 12 , добавить в неё амперметр и вольтметр на выходе и всё!Есть и со стабидизацией тока.
http://ostabilizatore.ru/wp-content/...ren-142-10.jpg
Последний раз редактировалось max68.2011; 02.09.2019 в 07:52.
02.09.2019, 23:48
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Если имеете дело со светодиодами - ваяйте вот такую мульку: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2669343
Не пожалеете.
Последний раз редактировалось KGGME; 02.09.2019 в 23:50.
03.09.2019, 21:04
Сказал спасибо: 149
Не скажу за все, но в советских Б5-47,-48,-49,-50 имели обыкновение ставить параллельно выходу емкость, которая и выжигала не только светодиоды, но и практически любые точечные, и стабилитроны. Не взирая на ограничение тока в устоявшемся режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
