20.06.2020, 23:19
Сказал спасибо: 3,760
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
Вы имеете в виду всякие извращения с чатотой 100Гц, чтоб светилось бОльшую часть полупериода?
Нет, я имел в виду моргающие светодиоды, они выпускаются и разноцветными и однотонными, где в сам корпус светика встроен ещё один кристаллик с алгоритмом управления!)
21.06.2020, 08:30
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Моргающие белые сД без контроллера, степломеханическим размыкателем? Похоже на шутку. Может, Вы контроллер не разглядели? Вот у меня есть матрица на 20Вт, 12В, СД-группы зажигаются по очереди - но контроллера не видать.
05.03.2021, 22:32
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Товарищ отдал мигающую лампу "на запчасти", я как нормальный плюшкин не отказался. Сразу показалось подозрительным, что лампа очень лёгкая. Разобрал. Да в ней ЛИНЕЙНЫЙ драйвер! На той же пластине, что и диоды. С обратной стороны только электролит, в цоколе пусто. Понятно, что теплоотвода не хватает, не знаю, проработала ли гарантийный срок.
п.с. сорян за шакальные фотки, нормально навести фокус не хватало 3-й руки.
05.03.2021, 23:01
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
В этой теме подобные драйвера обсуждались
06.03.2021, 02:16
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Кстати , более-менее по теме : сделал себе в коридоре ( в прихожей ) вехрнюю подсветку подсветку по периметру потолка из ленты с кристаллами 5050 ( холодный белый ) , два хвоста по почти 5 метров ( https://aliexpress.ru/item/324221566...00013516685637 ) , напругу выставил на БП 11,6 В - 3 года -полёт нормальный. Сдох только один кристалл. Управление пультовое по RF каналу ( https://aliexpress.ru/item/32816552180.html ) , диммер встроенный , круглосуточно работает как ночник , ну а на полную мощу светит ярче , чем 4 штуки 35 Ваттных встроенных в потолок ламп!Ленты приклеены на ал.уголок 20х40. Жрут порядка 2,4 А по 12 В - это для 5 метров , поэтому пришлось начало-конец дублировать проводом 0,35 мм2.
Внимания на частично разобранный потолок не обращайте , переделывал на той неделе и-нет. Здесь видео :
06.03.2021, 02:33
Сказал спасибо: 583
Чего извиняешься ? Мне тоже часто не хватает и третьей , и четвёртой , и пятой руки. Возьми на Али такую штуку , подходит к любому фотику или камере , при желании можно даже на уши повесить.
06.03.2021, 15:00
Сообщение от max68.2011
Для равномерного распределения тока, а так-же одинаковой яркости светодиодов, я использую подключение: с одного конца ленты (+), а с другого (-)
06.03.2021, 18:04
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Sanyo
Не соглашусь с Вами : сечения дорожек штатных не хватает! Проверял сам : ток потребления для 5 метрового рулона ленты одноцветной составляет 2,4 А , для ленты RGB по 0,9 А на каждый канал! И хоть кристаллы включены последовательно (3-5 штук ) -параллельно ( через каждые ~ 10 см ) , то при поключении с одной стороны 12 Вольт на конце остаётся всего около 3 Вольт . Подача + на вход , а - на выход эффекта не даст - это считайте Вы рулон просто разделили на две части и всё. 2,5 метра для тока 2,4 А тоже существенно для того сечения дорожек. Сами же прекрасно знаете ориентировочная плотность тока 10 А/мм2 для чистой меди , а откуда там чистая медь ? Во всех комповских БП , особенно мощных , по вторичке помимо дорожки идёт дубль проводом.
06.03.2021, 18:54
Сама "изюминка" в том, что на всех группах светодиодов, по всей длине ленты, будет одинаковое напряжение! А выходом может быть, как повышение входного напряжения, так и дублирование точек подключения, но опять же, желательно чередованием!
06.03.2021, 19:16
Сказал спасибо: 873
Смысл в том - что дорожки - это распределённые сопротивления, на которых падает критичный для СД вольтаж. Подключите к разным концам - на каждой цепочке СД будет одинаковое напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
