28.08.2017, 17:03
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от mike-y-k
Для заявленной мощности лампы будет достаточно пассивного теплоотвода. Минимум потерь на отвод тепла, минимум обслуживания. Только при этом придётся саму конструкцию светильника доработать.
Выпилить пластину нужной формы из алюминиевого сплава не такая уж и проблема.
Сделать аналогичный крепёж для всех элементов тоже. Останется только собрать и пользоваться.
А вот этим иногда бывают проблемы. Не всегда можно в домашних условиях сделать. Супруга , дети, кошки.
На даче - без проблем.
28.08.2017, 20:15
Сказал спасибо: 872
Сообщение от true71
И вентилятор за 50 центов все одно дешевле полноценного радиатора.
Странно Вы считаете. При плоской пластине эффективный радиус теплоотвода ~~30мм (дальше тепло не идёт). Это примерно 70кв.см (вместе с площадью СД). Обдув увеличивает эффективность в 3..4 раза. Лишние 150..200кв.см никак не стоят 0,5 доллара, т.б. такой мелкий и на клею можно отштамповать из жести.
28.08.2017, 23:12
Сказал спасибо: 11,165
У аббревиатуры гип есть два варианта расшифровки.
Сделать из гип можно что угодно, а если это делается для себя - то тут уже больше на садомазо похоже.
А вырезать нужную пластину из алюминия таки дома, и при семье, и детях, и кошках вполне реально.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.08.2017, 23:46
Сказал спасибо: 872
Зачем сразу рэзать? Берётся на барахолке небольшой радиатор от П3/4 - сойдёт за глаза, если габариты позволяют. Если нет - вот тогда придётся вертеться.
28.09.2017, 12:20
Сказал спасибо: 872
мозоли люстры прожектор
Вы всегда смотрите эту мерзкую версию сайта? За что Вы ненавидите русский язык?
Те лампы - явно фейк, при 30Вт температура будет градусов за 150. Даже при трети мощности и под 90° - срок службы в районе месяца. Если там турбины внктри нету..
28.09.2017, 12:21
Сказал спасибо: 176
Сообщение от max68.2011
радиаторов охлаждения вообще нет как таковых.....
цена как бы намекает же.да и если правде смотреть в глаза - такие лампы служат в лучшем случае полгода. если ее включать на весь вечер то вообще 3-4 месяца.
никаких 30 тыщ часов там и в помине нету.
поржектор на 20 ватт же имеет довольно большой радиатор - вот он и служит, как бы подразумевается что прожектор должен каждый день по многу часов раюботать
кагмаподэ магмаподэ
28.09.2017, 12:28
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
zoog , Вы к кому сейчас обращаетесь? Хоть цитаты вставляйте нормально или ник добавляйте.
28.09.2017, 12:46
Сказал спасибо: 583
Сообщение от индюк
индюк , лампы эти работают по два года спокойно!
Нагрев меньше , чем у энергосберегайки.
Прожектор днём вообще нахрен не нужен , а на ночь есть датчик движения!
По соотношению света есть таблички.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1BayRP...Xq6xXFXXXM.jpg
В реале , дома в люстре заменил 11 Ваттные энергосберегайки на 7 Ваттные светодиодные , пять рожков, супруга всё время вопит - накуя так ярко . Приходится оставлять одну центральную , пока энергосберегайку на 24 Ватта.
10.12.2017, 23:42
Сказал спасибо: 583
Нашёл по ссылке с соседней темы :
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
