19.08.2017, 13:06
Re: Нагрев силовых элементов ИИП при небольшой мощности
Сообщение от vavan1983
Ваша схема размером с маленькую европейскую страну и не прочитать даже
это мягко сказано) перестарался
1.Индуктивность первички: расчетная 6,35мГн
измеренная 5,8мГн
2. пики 6,4v, в общем на осциллограмме все видно...
3.диод можно и помощнее, хотя этот до 8А, а мне надо максимум 5А и то наврятли..
стоит у меня в другом блоке помощнее MUR3020WT, позже переставлю, посмотрим..
4.без С7 сильный писк.
при замене R10 на 68KОМ писк чуть тише, но на транзисторах пляски начинаются
5. кондеры по 1мкФ у меня и стояли. Везде советуют нафиг их выкинуть и увеличить емкость до 4,7мкФ(электролиты) и/либо шунтировать керамикой 1-2,2мкФ
6.Дроссель у меня ~60мкФ. В наличии только желто-белые, салатово-синие кольца. Посмотрел возможно на авито получиться купить альсифер...
если убрать второй (родной стержневой) дроссель, шим странно себя ведет.. не совсем понимаю почему...
без 2го дросселя
CH1-перед дросселем, ch2-выход
19.08.2017, 13:20
mikes357, в конечном варианте вентилятор будет стоять
по моему на такой небольшой мощности нагрев должен быть ниже.
esr 0.1 и 0.06 у выходных конденсаторов, они новые
19.08.2017, 13:31
true71, схему уменьшил.
демферные диоды у ключей изначально заменил на более быстрые, возможно серия fr это и не самый лучший вариант.
Изначально в этом ATX стояли другие ключи(D13007 в to-220). есть смысл рассмотреть другие конструкции демферных цепей для защиты ключей?
с RC-снаббером вторички игрался, удалось уменьшить выбросы в пару раз, при увеличении емкости жутко греется резистор, спалил все низкоомники что были, жду новые мощные.
как определить, что rc-цепочка работает правильно, т.е. гасит выброс, но не жрет мощность самих импульсов?
19.08.2017, 15:07
Сказал спасибо: 872
Сообщение от egich92
54 С без активного охлаждения, только радиаторы
Ну так Вам радоваться надо! На половинной мощности и такой маленький нагрев, там и до 100° бывает - но по сильноточным каналам, конечно.
Импульс "гасится" конденсатором, чем он больше - тем больше, но при этом и резистор обязан быть и греться, ибо без него на импульсах будет сами понимаете что. Между максимальным подавлением иголок и минимальными потерями на активном сопротивлении и приходится выбирать компромисс.
19.08.2017, 16:28
Сказал спасибо: 461
Я использую P6KE600 и FR207(FR307), тогда давятся только иголки.
P.S. Это по первичке.
19.08.2017, 18:03
Сказал спасибо: 141
egich92, Не могу просмотреть ни одну схему ...
Сделай что-нибудь.
20.08.2017, 00:23
Сказал спасибо: 70
egich92, честно сказать осциллограммы у вас нормальные и не мудрите больше. Ставьте в корпус с обычным вентилятором как на пк.
20.08.2017, 00:24
Сказал спасибо: 70
А если хотите малый нагрев то переходите на MOSFET или IGBT.
20.08.2017, 00:27
Сказал спасибо: 70
Не в коем случаи керамику в эти цепи не ставить. В вашем случаи 1 МКФ 50 В и не надо выше.
20.08.2017, 17:48
На самом деле после замены на более мощную диодная сборку нагрев меня более чем устроил, особенно если куллер поставить.
А почему нельзя керамику ставить в базовую цепь?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
