20.08.2017, 20:54
Сказал спасибо: 70
Re: Нагрев силовых элементов ИИП при небольшой мощности
Потому что я поставил и с начало при работе был шум в трансформаторе а потом при нагрузки ключи бахнули. Ставил 1 МКФ жёлтую керамику. Какие то они вызывают всплески.
21.08.2017, 11:41
Сообщение от vavan1983
спасибо! буду иметь в виду
21.08.2017, 11:44
zoog, Вы правы
с вентилятором даже на минимальных оборотах нагрев меньше
21.08.2017, 11:45
johanh, с телефона у меня половину изображений не открывало. а с пк все хорошо видно
21.08.2017, 12:05
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Не в коем случаи керамику в эти цепи не ставить.
Это почему??
очень информативно
генераторы электро-магнитного заграждения, следовательно
Вы поставили в критичную позицию щит, ёмкость которого меняется до -70%, чему тут удивляться. В таких местах - только не пьезокерамика.
21.08.2017, 12:06
Сказал спасибо: 873
Сообщение от egich92
Все БП рассчитаны на обдув, а обдув - это в разы меньшее тепловое сопротивление, элементарно.
21.08.2017, 12:10
Сказал спасибо: 873
Везде советуют нафиг их выкинуть и увеличить емкость до 4,7мкФ(электролиты) и/либо шунтировать керамикой 1-2,2мкФ
Тут Ваван правильно сказал - никаких увеличений, ставить то, что стояло. Шунтирование тоже бессмысленно, там несколько Ом стоит ещё в цепи.
21.08.2017, 12:57
Сообщение от zoog
у меня японская smd керамика какая то стоит, возможно даже многослойная..
21.08.2017, 16:02
Сказал спасибо: 873
Я про параметры, Вы, видимо, знаете о классах диэлектриков.
Вот, очень популярно
21.08.2017, 16:03
Сказал спасибо: 873
*не знаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
