19.08.2017, 19:49
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Как говорилось выше с запасом по току и не ниже 12 класса (1200В).
От выбросов и соответственно от самовсхлапывания спасут параллельно тирирсторам демпфирующие RC цепи, самое главное не превысить dI/dt и du/dt.
Из отечественного ставил МТОТО1-80-12, просто прикрутить к монтажной панели, и простое управление, надо всего 3шт.
По защите неплохо разжевано на http://www.studfiles.ru/preview/2190090/page:6/
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
19.08.2017, 20:31
Сказал спасибо: 141
индюк, Если в кармане не пусто посмотри в сторону вакуумных контакторов.
Вроде не шумят.
19.08.2017, 21:10
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
шум мне похрену. блок стоит на улице с плотным трафиком на высоте 8 метров...
я боюсь что контактор долго так не протянет просто. 2 раза в минуту щелкать постоянно то......
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2017, 21:24
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от Haha
если включать индуктивную нагрузку в момент перехода через ноль, бросок тока будет максимальный.
Откуда возьмется ток,если напряжение =0 ?
19.08.2017, 21:42
Сказал спасибо: 400
Сообщение от baiderin
Почитайте расчет переходных процессов на переменном токе
19.08.2017, 22:05
Сказал спасибо: 141
индюк, Контакторы нормально тянут.
Мое предпочтение Legrand или Schneider.
19.08.2017, 22:32
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Через 5ms напряжение в цепи естественным образом достигнет максимума ,и индуктивность "переключит педальку с тормоза тока на газ тока " (несколько корявое объяснение) если -же коммутировать синус на вершине синуса то через 5ms напряжение в цепи достигнет минимума и ток через индуктивность будет много ниже
..истина где то рядом..
19.08.2017, 22:39
Сказал спасибо: 188
из индуктивности)))
да и вообще, если чо, в трехфазной цепи нет такого понятия как напряжение равно нулю.
на этой фазе оно ноль, только вот фаза соединена через обмотки с двумя другими где в этот момент напряжение ну никак не ноль.
электрики бля.......
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2017, 09:51
Сказал спасибо: 472
Сообщение от индюк
люди, тут неск раз мелькали посты что типа симисторы дохнут в цепи катушек и моторов... е
Да это я писал. Но дохли они только(!) при быстром (0,5с) выключении-включении. Причем 100%-но. У тебя такое вряд ли будет.
А вот тиристоры и впрямь "железнее". 10кВт не так уж и много, чтоб требовать плавного пуска. А в ПСИ-65 у меня КУ208 уже лет 30 стоит без эр и це.
А еще построил пускатель на МОС3023 де еще с задержкой на повторное включение. Двигатель ок.3кВт, насос на автомойке. Но еще не включал.
А еще для него же пускатель на КУ202Н (их у меня есть) . Но тоже еще не включал.
А еще на оптронах ТО12,5 строил пускатели. Тоже нормально.
А вылетали симисторы в твердотельных реле. Китайских. Возможно это ключевое слово.
А еще ... строил БПРТ - безыскровой пускатель реверсивный с торможением постоянным током. Это для одной из степеней свободы промышленного робота на МЗШ (минский з-д шестерен). Там (в БПРТ) осуществлялась коммутация пускателями (магнитными) и тиристорами. Кажется, я где-то уже описывал это
Резюме? - а что у тебя есть? - вон там МТОТО рекомендовали - вполне. Да мало ли...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
21.08.2017, 10:00
Сказал спасибо: 472
Сообщение от индюк
из индуктивности)))
Оно, напряжение, всегда (!) между двумя точками. А ток - через сечение. И если мы рассматриваем тиристор (симистор) как двухполюсник, т.е.напряжение на нем и ток через него -то с никаким углом. А тот сдвиг фаз - это на обмотке (катушке). Тут надо смотреть, что с чем сравнивать. Погоду на Марсе и инфляцию в Пензе... И уж совсем другое дело дэ у и дэ и по дэ тэ. Вот они-то и делают нам каку... и не где-то там, а на нашем двухполюснике.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
