21.08.2017, 21:12
Re: Ищу схему драйвера для DC двигателя 170V 13A
Сообщение от feo
готов отдать двиг человеку,который умеет им пользоваться
увы, их нужно минимум два или три
Сообщение от feo
энкодер от него есть
тахогенератор в двиге? или оптический снаружи?
Сообщение от feo
осталось только моск подтянуть
я обрисовал направления - ищите, читайте, рисуйте
22.08.2017, 10:57
Сказал спасибо: 6,486
Самопал на IGBT кроме силовой части, потребует систему защиты, логику безопасного реверса, реализацию цифровых регуляторов скорости и тока.
Двигатель с тахогенератором, понижающий 3-х фазный транс 10кВА 400В/208...190В,
Бюджетный 40-50А тиристорный преобразователь ЭПУ, БТУ, ЭТУ,
Сообщение от jump
привода типа кемрон, кемек (болгария),
тот же болгарский MDC2, довольно дешевые преобразователи английские sprintelectric
http://www.sprintelectric.ru/
Сименс, АВВ, тошиба, Митсубиси - если есть деньга.
Геннадий
22.08.2017, 21:41
Сообщение от genao
на один или три двигла?
23.08.2017, 09:35
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
у меня их 2. один MDC, один МАС.
тахогенератор в двиге.
Спасибо за направления.
23.08.2017, 09:55
Сообщение от jump
двигатель высокомоментный, при использования пиковых 6Iном двигателя требуется запас по ударному току при номинальных оборотах. В виду ограниченности Uкз% трансформатора, с целью недопущения чрезмерного увеличения угла коммутации тиристоров свыше 10-15эл.град при бросках тока, требуется чтобы номинальный ток трансформатора был не менее половины линейного тока преобразователя при броске 6Iном двигателя. 13А*6=78А. Ток первой гармоники 78А*0,79=62А. Номинальный для трансформатора 62А/2=31А. Требуемая мощность трансформатора 31А*200В*1,732=10,74кВА.
ПС. В виду чрезвычайно редкого совпадения углов управления преобразователей, в том числе на максимальных оборотах подач, от данного трансформатора вполне реальна одновременная работа двух-трех таких двигателей подач.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.08.2017 в 10:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
