25.08.2017, 18:25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Немножко вопросов про трипметер на микроконтроллере.
Да, и про контроль наличия питания: все-таки можно обойтись резистором ?
Via Est Vita
25.08.2017, 18:33
Сообщение от MadFox2001
аппноты атмела/микрочипа читать неохота? а ведь он есть
25.08.2017, 18:47
Сообщение от jump
Читал. Там 5.5V максимум.
На мой взгляд обойтись резистором можно, просто хочу подтверждения/опровержения от более опытных людей.
Via Est Vita
25.08.2017, 18:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Резисторный делитель делаешь и на вход ацп проца заводишь.
Постоянно измеряешь напругу, как только упала ниже 10 вольт - записываешь километры.
Либо ставишь супервизор. Как он нашел 10 вольт так делает прерывание и оно записывает
кагмаподэ магмаподэ
25.08.2017, 20:03
Там 5.5V максимум
а 220в не хошь? читай больше, ищи глубже
25.08.2017, 23:04
Сообщение от jump
Ээээ....
Прочесал репу до шеи.....
Via Est Vita
25.08.2017, 23:14
надо было до ... выше пяток. неужели это так сложно - половина всех бестрансформаторных диммеров на МК использует этот метод - резистор 100к-1м и ограничитель на входных диодах порта МК. да, резистивный делитель, ограничитель на стабилитроне 3.3-5.1в или вышеозначенное решение имеет место быть, смело собираем и "уперрод, на танки!"
26.08.2017, 02:07
Сообщение от jump
Дык я это и имел в виду. Входное-то максимум 5.5 вольт. Читал ведь.
Via Est Vita
26.08.2017, 07:16
Сказал спасибо: 141
для электроники нужно 5 и 3.3 вольта.
Может быть остановиться на каком-то одном ?
И из этого вырастает второй вопрос: на входе питания микроконтроллера если повесить конденсатор (через диод, что-бы бортсеть мотоцикла им не питать) 10000-15000 микрофарад - по идее этого запаса должно ведь хватить, что-бы контроллер успел записать в EEPROM данные о пробеге ? или лучше какой-то небольшой аккумулятор повесить ?
Может быть на контроллер повесить ионистор ?
А вот тут начинаются вопросы: во первых пробег при выключении питания никуда не должен теряться. Соответственно на один пин микроконтроллера вешаем питание бортсети - для контроля состояния зажигания. Бортсеть мотоцикла - 10-15 вольт. Что-бы вход на контроллере не погорел - возможно повесить через резистор или надо городить какой-то конвертер уровня ?
Что подразумевается под контролем состояния зажигания ?
26.08.2017, 11:31
Сообщение от johanh
Датчик жестов нашел когда уже все было. А они только 3.3В. Изначально все на 5 планировалось.
Сообщение от johanh
Хм, спасибо, просто не думал об этом. Наверное да, так и сделаю.
Сообщение от johanh
Включено-выключено. Т.е. выключение питания либо перед всей схемой, либо на выходе с стабилизатора питания. Выключил зажигание - надо записывать данные счетчиков.
Via Est Vita
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
