28.08.2017, 13:03
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Немножко вопросов про трипметер на микроконтроллере.
Отвечу сразу всем.
mike-y-k, Нет, это во первых даже не мелкая серия, а единичное устройство, максимум - если понравится - паре друзей еще. Вопросы герметичности не стоят, это будет убрано в штатный спидометр. Больше волнует проблема вибрации, на фототапарате я АФ уже лишался по этой причине. Но в планах заливка герметиком. А при утоплении - пока думаю, скорее всего ввод питания будет герметичный. С другой стороны я никак не могу понять в чем смысл постоянного держания МК во сне ? В чем проблемы выключить ?
AR_Favorit, mike-y-k, Спасибо за наводку на FRAM и на МК с его применением. Не знал, подумаю о замене МК на него, не сейчас в перспективе.
Lvm45, А код можно глянуть ?
Via Est Vita
28.08.2017, 13:32
Сказал спасибо: 11,170
MadFox2001, я собственно и не писал про серию
Тут обычная ситуация с проектированием - когда делается попытка из чего-то собрать нечто типа.
Потом начинаются проблемы, которые изначально и не рассматривались.
Спящий МК быстрее готов к бою, нет необходимости придумывать что-то для сохранения, во сне он ещё на что-то способен (зависит от имеющихся фаз сна),…
А потенциальные проблемы, навскидку:
- температурный диапазон;
- проезд под ЛЭП;
- собственные помехи бортовой сети;
- жесты ночью;
Кстати разработку потом можете опубликовать и будет уже какая-то серия (не только паре друзей).
При использовании акселерометра, гирокомпаса и компаса можно развлечься с дополнительной информацией/функциями.
Как-то так .
PS Вопросы вибрации для такой разработки - совсем не проблемы с АФ. Там кроме электроники ещё и механика присутствует с приличными рычагами и моментами…
Конечно это тоже должно быть учтено в разработке, но таки отсутствие механики делает перспективы более радужными.
PPS А обычные малогабаритные механические кнопки в IP67 исполнении совсем не проблема и купить, и использовать .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2017 в 13:37.
28.08.2017, 13:34
Там ничего особенного в коде нет. Важно что МК успевает.
-----анализ напряжения питания-начало
in ADCNum,adch ;чтение регистра результата АЦП
sbi adcsra,6 ;запуск преобразования АЦП
breq adc12 ;на сброс счетчика снижения напряжения
cp PreVol,ADCNum ;если текущее значение напряжения превышает предыдущее,
mov PreVol,ADCNum ;модифицируем текущее значение напряжения
brlo adc12 ;тогда - на сброс счетчика снижения напряжения
breq adc16 ;если напряжения равны, пропускаем инкремент счетчика
inc CntDow ;иначе, увеличиваем счетчик снижения напряжения
adc16:
cpi CntDow,30 ;если счетчик снижения напряжения ‹ 30
brlo adc20 ;тогда - на !!!ПОСЛЕ сброса счетчика снижения напряжения
ldi CntMin,2 ;иначе, уст.минимального счетчика = 2
rjmp adc25 ;на обработку выключения
;-----анализ напряжения питания-конец
adc12:
eor CntDow,CntDow ;сброс счетчика снижения напряжения
adc25: ;обработка выключения ;Запись в EEPROM при пропадании питания
mov EEPdat,CntModH ;формируем байт для EEPROM: старший байт счетчика режима
mov temp,ModS ;формируем байт для EEPROM: режим
andi temp,0b11000000 ;маскируем режим
or EEPdat,temp ;окончательная сборка байта
sbr ModS,0b11000000 ;установка режима задержки
;запись EEPdat в ячейку
rcall EEPROM_erase ;очистка выбранной ячейки
dec EEPadr ;выбираем следующий адрес
rcall EEPROM_atomw ;запись модифицированного значения в следующую ячейку
Можно подавать питание на МК через диод. На сторону МК поставить дополнительный электролит. А напряжение для контрольного делителя брать со стороны БП. Тогда питание на МК будет снижаться с задержкой, по отношению к остальному питанию, времени на сохраняющие операции будет больше. Точность измерения конечно пострадает, но в данном случае это некритично.
28.08.2017, 13:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от Lvm45
дык надо измерять то не 5 вольт а 12 через дедитель. а после диода поставить ионистр на питание проца и флешки. кандюр просто для фильтрации помех на 47мкф и керамику.
тогда хоть обзаписывайся. цена вопроса не изменится почти - ионистр стоит 200рэ.
по окончании записи уходишь в глубокий сон - ионистра на 3-5 дней хватит.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.08.2017 в 14:38.
28.08.2017, 15:16
Сообщение от индюк
ионистр стоит 200рэ
зимой помреть? иль не помреть?
28.08.2017, 15:19
Сказал спасибо: 189
jump, в автомагнитолах не умирал же. оно там память каналов радио хранило.
ну и кстати вот
https://www.chipdip.ru/product/eecf5r5u104
Рабочая температура -25 ... +70°C
кагмаподэ магмаподэ
28.08.2017, 15:41
Сообщение от mike-y-k
Мне так быстро не надо, тем более учитывая возможный холодный старт GPSки. Да и пока из гаража вылезешь или пока закуришь - всяко время есть.
- проезд под ЛЭП;
- жесты ночью;
Дело в том, что я последние 8 лет как раз катаюсь с нафигатором, в качестве трипа/спида. Только его пора на покой отправлять, а тут с МК познакомился, стало интересно. Описанные проблемы не волнуют, их просто нет. Тем более что в алгоритм расчета буду включать некое усреднение , что-бы исключить "топтание". И функции - максимум добавится время в течении которого длился подсчет и расстояние до точки. Но крайне маловероятно.
Провода, лишние выводы, нафиг. Хотя не скрою, датчик жестов - образовался из интереса и понтов.
Сообщение от индюк
Да, именно так. Только цифровой ввод - измерять смысла нет, учитывая что 12В не падает, а пропадает (а вспоминая, как я с часами смерти на вольтметре (9.1-9-8.8-8.6-8.5 валил домой на все деньги, без генератора, понимая что если заглохну - уже не заведусь - всяко бывает-то). Спасибо еще раз за на водку ионистора.
Via Est Vita
28.08.2017, 19:22
Сказал спасибо: 189
Сообщение от MadFox2001
это для тебя он пропадает а для проца там падение длиной в вечность. за эту вечность он страницу памяти испишет.
дык подай делитель на аналоговый - какая проблема то?
или если лень писать оц Ыфровку - возьми супервизор и настрой его на 8 вольт например. думаю когда тебе лишь бы до гаража дотянуть последние 5 минут жизни акума не важно будет что на твоем показометре есть чтото или нет
кагмаподэ магмаподэ
30.08.2017, 02:41
господа, а как лучше шлейф к плате прикрепить, что-бы он по месту пайки не отломился ? Обычный кусок IDE шлейфа. Можно конечно сверху залить термоклеем/герметиком, но что-то мне говорит что есть более разъемные крепления. Что-то типа пластикового хомута через отверстие в плате.
Via Est Vita
30.08.2017, 03:32
MadFox2001
- колодку без контактов от однорядного IDC и через отверстия паять;
- существуют специальные соединители под пайку - концы провода в контакты заделаны, а их в плату уже паять;
- есть разъёмы на плату с хвостом, как у IDE - кабель аналогично зажимается;
- здесь по вкусу и фантазии.
Производители имеют для этогй задачи многотысячную номенклатуру с множеством параметров.
А ещё есть FPC/FFC кабели и коннекторы, их создавали в том числе для применений с механическими нагрузками на промежуток (принтера например - шлейф к головкам).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2017 в 03:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
