31.08.2017, 21:34
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: На DVD с флешки не воспроизводится видео
Сообщение от AR_Favorit
Так не пойдет. То, как флешка рапортует о себе, и то, чем она реально является - могут оказаться разные вещи.
Пока не будет проверен её реальный объем, гадать бесполезно.
Читайте тут, проверяйте.
http://skesov.ru/kak-uznat-realnyiy-...yskoy-fleshki/
Поставил на проверку где то сутки будет проверять , думаю все будет норм, иначе я почти 400гб видео не залил бы на нее.....
31.08.2017, 21:47
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Бугога)))
Записывать это не считывать. И я знаю о чем говорю
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
01.09.2017, 18:39
Сказал спасибо: 11,170
sobyninsk, acronis копию раздела на неё с проверкой немного быстрее наверное запишет. А результат будет тем же…
Заодно при использовании той которая работает в качестве донора по этому тесту и способности DVD прочитать копию все остальное понятнее будет.
01.09.2017, 20:56
Сказал спасибо: 404
тест до половины дошел и ошибку выдало........там правда два видео файла было , винда какие то ошибки нашла , сейчас заново тестируется .
вскрыл ее хотел микросхему пробить.......конечно ничего не нашел...
Последний раз редактировалось sobyninsk; 01.09.2017 в 20:58.
01.09.2017, 22:18
Сказал спасибо: 706
Флешка небойсь на 512 мегабайт с кольцевой записью. на неё и весь интернет поместиться.
01.09.2017, 22:23
Сказал спасибо: 189
Caxaroza, угу. о чем я и написал))) так то там 8гиг походу))) наивные блин))))
нахрен она нужна вообще на 512 даже если она такая была бы?на флешках хранить ничего все равно нельзя. даже производители аналоговой памяти TLC пишут что заряд расплывается в ней за 2-3 года
кагмаподэ магмаподэ
01.09.2017, 22:30
Сказал спасибо: 141
sobyninsk, Кое-что все-таки есть ...
http://flash-extractor.com/forum/viewtopic.php?t=3921
Или 8Г или 116Г
Может у кого другое предположение ?
01.09.2017, 22:46
Сказал спасибо: 404
уходим от темы...... почему на одной флешке все работает а на этой нет......
Сейчас возможности нет Акронисом сделать клон. Мысль хорошая,нужно попробывать.
Правда все мультики и сказки тоже скопируются .......но с этим я разберусь.
Пока вид такой -
01.09.2017, 23:02
Сказал спасибо: 189
потому что у твоей этой 512 дюжа хитрая программа контроллера и поэтому она глючная.
ХА!!!
да потому что в фате (или чем ты ее там форматнул) фаил есть а физически его в массиве памяти нету.
а приставка твоя как и все читалки видит не сам фаил а оглавление.
начинает обращаться к самому фаилу а контролер в лучшем случае какойнибудь белый шум передает))) или вообще одни нули
вот и весь фокус.
то есть контроллер принимает данные но не пишет их никуда
о чем я и сказал что писать это не считывать.
то есть ты уже в пустоту писал))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.09.2017 в 23:05.
01.09.2017, 23:03
Сказал спасибо: 141
sobyninsk, Вторую вскрой.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
