vg155, тут немного было в новостях как-то про SSD на FRAM. В размер 9мм 2.3" засунули 1Tb. Скорость выше чем у SATA3. Циклов записи против flash на порядки.
Но и цена как за хороший сервер…
Допилят технологию до большей на порядок-два-три плотности и начнут массовое производство - тогда можно будет накопители большой ёмкости достаточно свободно делать и не столь сильно думать о надёжности.
А сами по себе SSD вполне нормальное решение при оправданность вложений, а не просто для галочки. И надёжность у них "несколько" выше…
sobyninsk, инструменты для проверки таки лучше использовать более продвинутые и с внятным результатом.
Лучше всего отнести это чудо на диагностику в официальную контору, занятую восстановлением информации. По результатам получить заключение и искать способ наказать продавца на стоимость сего чуда и экспертизы.
А как жить и не сильно плакать от острых углов надёжности - уже написал. Карточки в качестве носителя гораздо удобнее и нужный объём с минимумом перетыканий достигается использованием головы для оптимизации размещения.
Ситуацию с данным зомби стоит принять как данность и таки найти компромиссное решение.
Кстати внешний диск не пробовали к тому DVD? Если работает, то цена, скорость и надёжность сильно привлекательнее. А если не играть им в футбол, то вполне себе и для транспортировки данных подходит
Просто поиск выхода из ситуации, когда вы сделали непомерную глупость и пытаетесь костылями заставить полученное работать - не прокатывает.
Решения таки в другом.
Для себя не стоит торопиться. Стоит взвешеннее подходить к выбору.
И про попа, и про Буратино, и про поспешность,… классики уже написали…
Данный тип накопителей конечно имеет право на жизнь, но из нормального источника с нормальной гарантией (правда и за другие деньги
Для транспорта критичных данных между компонентами закрытой системы например
И там никогда не используют один - минимум пара.
Master-TV, именно так, а ещё лучше на внешнем накопителе с быстрым интерфейсом. Заодно можно будет те данные перемещать в пространстве с минимумом головной боли.
Big data, промышленные базы данных, редактирование и монтаж видео, звука, картинок оставим специализированным и оптимизированным серверам и рабочим станциям
