02.09.2017, 13:20
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: На DVD с флешки не воспроизводится видео
Я конечно тестирую но понять пока не могу а что даст? Ну узнаю истинный объем и что?
Я то хочу чтоб видео воспроизводилось, кстати картинки всякие показывает.
Я даже какое то видео смог из более чем 150фильмов воспроизвести , потом под эти хар-ки переконвертировал все остальные.
В USB вход DVD - пробывал все внешние накопители - не видит.....может файловая система NTFS но и не видит даже это - FAT32 возможно из-за usb3.0
, вчера картридер с SD подсунул-тишина.....
Флешка - 700руб... http://www.ebay.com/itm/2TB-1TB-512G...72.m2749.l2649
пока тестируется открыл спор - время еще есть .
02.09.2017, 13:32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от sobyninsk
И выкинете ее.
Всё просто: это обычная китайская подделка: флешка с реальным объемом 8 ГБ, в прошивке контроллера которой внесено гораздо бОльшее значение, из-за чего флешка в системе видится, в вашем случае 512 ГБ. Рассчитано на то, что покупатель сунул в комп, объем увидел, пару файлов записал (в пределах реальных 8ГБ), и успокоился - всё вроде работает.
На деле же, как только объем записанного превысит реальную емкость микросхемы памяти, последующие данные или начнут записываться "по кругу", или просто уйдут "в никуда". В случае "по кругу" они просто запортят записанное ранее, потом еще и еще. Читаться всё это не будет, разумеется.
Флешка объемом 512ГБ стоить 11 баксов не может. 256ГБ нормальная стоит в районе $100. Погнались за нереальной дешевизной - получили пятидолларовую каку.
Более того. Флешки покупать на ебее/али вообще смысла нет - фактически их стоимость с пересылкой там такая же, как в наших магазинах типа ситилинка.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.09.2017 в 13:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
02.09.2017, 13:42
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Может не в тему, но по FAT32 ограничена длинна файла. Точно не помню, то ли 2, то ли 4 гб. Не под этот ли размер конвертировали?
02.09.2017, 14:42
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Немного не в тему, если позволите. Что хорошего можно сказать о надежности ссд дисков? Уточняю: есть ли смысл разориться на, к примеру, терабайтник?
Лично у меня так - ссд 256гиг для винды, самсунг там какойто топовый самый быстрый, для информации два хдд по 500.
А все важно по 2 раза копирую на двд диски - с них то точно ничего не пропадет
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 15:25
Сказал спасибо: 189
Вот хар-ки моего ДВД
ну и зачем они нам тут?
8 гигов в флешке будут исправно работать а остальные - про них просто забудь и на этом всё
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 17:49
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
флешка 512гб
Приблизительно 514,53 руб.
охринеть
02.09.2017, 17:56
Сказал спасибо: 189
Ага. Пока на свете живы дураки.....
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 18:41
Сказал спасибо: 498
Для мультиков сойдет, обычно они далеко не в фуллХД, и первые восемь гиг вполне можно смотреть достаточно долго) А когда дойдет до девятого гига, кого-то ждет сюрприз
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
02.09.2017, 20:04
Сказал спасибо: 11,170
Надо не мультик туда записать, а кусок из фильма про Буратино - с той самой песенкой…
Наконец-то пациента по фамилии назвали…
Поддержка FAT16/32 заявлена, значит должен читать все типы подключаемого. Наверняка потребуется Y кабель для питания жесткого диска.
И в устройстве таки есть даже возможность записи через этот порт . Сам себе караоке.
Правда для себя я такое чудо никогда бы не купил - я не столь богат .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2017 в 20:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
