01.10.2017, 14:16
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
Сообщение от индюк
... а то что в начале темы - аналоговый кусок гавна.
Оба "куска" получил. Всё работает на УРА! С антенной 1 метр и питанием 5V приёмник уверенно ловит весь FM - диапазон. А передатчик в лёгкую "пробивает" 4 кирпичных стены - выходил из квартиры на лестничную клетку и поднимался на этаж вверх.
Единственное - пока не попробовал их "спаривание". Приём вёл на mp-3 плеер с приёмником.
Движемся дальше: питание, коробочки, колоночки...
З.Ы. В приёмнике есть ещё и 2-канальный УМЗЧ D-класса (?). Две маленькие 8-ногие пипки на плате без радиаторов. В принципе "тянут" два динамика, но... Короче надо что-то по-приличнее.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
01.10.2017, 15:08
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
Сообщение от AVO777
эт значит из окна оно летит на 3-4 километра, а то и на 10
ндааа...
я бы никогда не решился бы оповещать полрайона о том что я смотрю и слушаю...
кагмаподэ магмаподэ
01.10.2017, 18:22
Сказал спасибо: 498
Re: FM - трансляция
Сообщение от индюк
Страшно подумать, что же ты такое смотришь и слушаешь...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
01.10.2017, 19:37
Re: FM - трансляция
Сообщение от индюк
...на 3-4 километра...
О! Надо будет проверить! Мне прямая связь с гаражом не помешает! В передатчике есть ещё и капсюль-микрофончик!
Ну, думаю, что размером антенны мы напор этой хреновины - то умерим!
Последний раз редактировалось AVO777; 01.10.2017 в 19:43.
01.10.2017, 21:42
Сказал спасибо: 90
Re: FM - трансляция
Если звук TV передавать, кодируя-декодируя через блютус, возникает заметная задержка (отставание). Пусть десятые доли секунды, но уже заметна "рассинхронизация". Пытался так музыкальный инструмент подключать к колонкам - играть невозможно - неприемлемое время от нажатия клавиши до появления звука.
Так что в этом смысле лучше обычный приемопередатчик.
01.10.2017, 22:06
Сказал спасибо: 189
Re: FM - трансляция
Сообщение от AR_Favorit
Да, интрига сохраняется
кагмаподэ магмаподэ
01.10.2017, 23:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: FM - трансляция
AVO777, именно такой подход и приводит к тому, что в 2GHz диапазоне с WiFi уже становится сложно работать. Хорошо, что 5GHz ещё так не населили.
Тут аналогичная ситуация получается.
У меня два соседа так развлекаются. В итоге давят у меня сигнал беспроводных наушников. Пришлось их отыскать и решать вопрос с рабочими частотами. Если ещё кто появится - в итоге ничего хорошего не предвидится.
Сейчас переделываю все на CC853x. И качество выше, и возможностей поболе получится… И главное - никому мешать не будет.
02.10.2017, 11:37
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
Сообщение от индюк
В глубоком-глубоком деццтве, когда мне было лет 17, делал передатчики с микрофоном на одном транзисторе типа КТ315.
Да, приемник ловил в метрах 15 через 3-4 КИРПИЧНЫХ стены. Но, никак не удавалось получить дальность на открытой местности больше 100 метров. Даже высунув из окна на 3 этаже на расстояние 2 метра.
Такшта, не так страшен индюк, как его малюют.
02.10.2017, 22:17
Re: FM - трансляция
Сообщение от mike-y-k
...именно такой подход и приводит к тому, что...
Да, mike-y-k, я это понимаю и при реализации задумки постараюсь минимизировать мусор в эфире. Надеюсь, что управления питанием и длиной антенны для этого хватит.
02.10.2017, 22:23
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
AVO777, эта шняга больше сотки метров наверно не пробьет, главное на диапазоны трансляции не залезть, чтоб помех не было себе и другим...
трансляция
Starui Ded |
Видеотехника |
3 |
15.01.2013 12:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
