Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
13.09.2017, 20:21
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Ищу специалиста для доведения схемы-платы до рабочего состояния
Сообщение от sobyninsk
А писать про 1 рубль мало яб за 10 сделал...... - ребят проходите мимо,какие проблемы?
Так проблем и нет!
Мы проводим свой досуг на форуме, а вы ищете специалиста "на Юге москвы"!!!
Вы на форуме ловите рыбку на СВОЮ снасть и СВОЮ наживку, а мы просто сидим на берегу, и говорим вам, что в этом месте, и на эту наживку, нужная вам рыбка не клюет!
После этих советов, и ваших ответов, сколько времени вы ее будете еще ловить (день, месяц, год) нам фиолетово! Рыбка-то ведь нужна ВАМ, а не нам!
13.09.2017, 20:33
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Недавно выкинул нелеквидаы - несколько сотен плат K-Line и L-Line адаптеров, естественно USB.
Отдал бы так.... самовывоз....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 13.09.2017 в 20:36.
13.09.2017, 20:41
Сказал спасибо: 43
Есть все нужно только из двух схем и рядом лежащего адаптера довести эту плату-схему до ума.
Основная работа уже сделана в DipTrase .
Мне это напоминает известного героя фильма "Джентельмены удачи", произнесшего "Английский я знaю"
13.09.2017, 20:42
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от ALEGYR
Так проблем и нет!
Опять двадцать пять...... здесь нет никакого торга - почитали, спросили что не понятно - работаем.
Что то смущает- значит не работаем.
Ладно все ясно - тема закрыта.Понеслось поехало.....
Модераторы - как закрыть тему ? Иначе засрут.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 13.09.2017 в 20:45.
13.09.2017, 20:55
Сказал спасибо: 11,170
…Иначе засрут.
Ну это уже чересчур.
Да и зачем закрывать столь перспективную тему.
Вдруг решение найдётся и даже всем будет информация по причинам.
"И опыт, сын ошибок трудных…".
Будет знание для остальных…
А пока все главное уже сказано…
Ждём-с…
14.09.2017, 00:33
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Осцилограф есть DSO203 вроде......
Вот его последние советы по проверке .....я что смог сделал ,вообщем то на терминалке все показывает а ослик что то показывает но расшифровать сигнал.....
А Вы вообще хоть примерно знаете назначение этого вот переходника? Если по схеме смотреть по Вашей (и предположить, что U2 - это L9637), то этот переходник может слать данные в линию К и принимать данные по линии L (ни принимать по K, ни передавать в L он не сможет). Это соответствует задумке? Да и если передавать по K в реальную шину, то номинал R6 великоват. Какое-то странное подключение, если это будет использоваться для диагностики.
14.09.2017, 11:27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Да при чем тут "двадцать пять"? Специалисты немалого уровня предлагают разумные вещи, причем есть предложения поковыряться в этом бесплатно.
Схема в силу своей примитивности абсолютно никакой технической ценности не представляет. Коммерческая тайна такой схемы заканчивается вместе с первой продажей.
Мой добрый совет: не надо паять самому такие платы. Это не пайка, это ужас какой-то. Можно смело ставить немаленький процент возможных проблем с платой на счет возможных дефектов пайки, в том числе перегрев. Есть нормальные специалисты и в этой области.
При малом опыте работы с такими устройствами не стоит отлаживать такие платы в составе микроконтроллерной системы. Нужно брать нормальный преобразователь последовательного порта в СОМ или USB стандарт и общаться при наладке платы с компьютером.
А в целом - успехов! Вектор тяги понятен. Рано или поздно придется и при таких амбициях удастся освоить подобную схемотехнику самостоятельно, в том числе настройку.
Последний раз редактировалось val_001; 14.09.2017 в 11:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
