06.10.2017, 16:10
Сказал спасибо: 560
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от Da_shu_tka
Это не шаблонность мышления, а применение стандартных узлов.
По степени стандартизации, МастерКитовская поделка,
от сделанной на коленке, ни чем не отличается.
заказчик сможет его самостоятельно заменить.
Я Вас правильно понял?
Речь идёт именно о том "новом украинце",
для которого Вы, переделываете стандартную люстру,
в нестандартную самоделку, и даже не собираетесь
оставить ему документацию, не говоря уже о сертификации
Вашего технического творчества?
P.S.
А кто ущерб возмещать, будет,
когда от вашей поделки дом загорится?
Или Вы думаете терморектальные криптоанализаторы,
в 90-ых остались?
23.10.2017, 15:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
P.S.
в 90-ых остались?
Я хоть и барышня, но в проектировании не первый год...
https://masterkit.ru/shop/removed/1317184 - собственно это устройство...
Невооруженным глазом видно что это явно не самоделка мастер кита, а нормальное, серийно выпускаемое устройство. Имеющее от мастер кита только упаковку...
https://www.kemo-electronic.de/ru/%D...AC-1200-VA.php
По данной ссылке есть подробное описание и datasheet.
Теперь по теме... Писала я как-то выше что все эти диммеры для двигателей меня смущают... Сегодня проверили экспериментально....
Через диммер вентилятор гудит, что явно не есть хорошо... И при подобной эксплуатации в ближайшем будущем планирует выйти из строя. Проверять не буду. Как итог - ставится будет трансформатор. Надеюсь он поместиться...
Не так страшен зверь, как его боятся
23.10.2017, 15:58
Сказал спасибо: 560
Я хоть и барышня,
Невооруженным глазом видно ...
Тады другое дело.
Повторю специально для Вас.
-Человек видит не глазами, а мозгом.
23.10.2017, 16:22
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
вентилятор асинхронный у меня дома через симистор не гудит, коллекторная кухонная машина (комбайн) тоже через симистор около 1 кВт мощности потребляемой тоже шепчет, все зависит от реализации схемной.
23.10.2017, 16:38
Сказал спасибо: 13
Тады другое дело.
Я видела что он снят с производства. Я заказывала именно мк067... На складе в Украине он был.
24.10.2017, 12:33
У меня, блин, миксер. Он во время работы так грохочет, как танк. Как мне понять, гудит мотор через чимистор или нет?
24.10.2017, 12:39
Сказал спасибо: 266
igornem, зачем вам это? Работает не портите.
24.10.2017, 15:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Master-TV
Все-ж таки гудит. Не фатально, конечно, но вот такой заводской совеццкий вентилятор ВЭ-6Р с асинхронником гудит при пониженной регулятором скорости, и скорость держит очень нестабильно - при провале напряжения в сети скорость сильно падает и после возвращения напряжения к норме обратно к прежней не разгоняется. (ну а что с него взять? асинхронник он и есть асинхронник)
фото из инета
24.10.2017, 16:42
Сказал спасибо: 11,170
igornem, найдите ЛАТР с достаточной мощностью и включите свой миксер.
Если разница будет - вывод очевиден.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
