10.09.2017, 07:48
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от Godzilla82
Электромотор кухонного миксера на 1,7 кВт Вы ничего не путаете?
Не путаю, такой вот мощный, нынче дофига за 1.5 кВт выпускают. Пока не понял нафиг мне такой, но заведу - сравню.
10.09.2017, 10:16
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
GarryZZ, не пофиг коллекторному двигателю 50-60 герц? В 90-х во многих магазинах продавали торы автотрассы тракторы 220›127 вольт чёрные круглые, мощность не скажу, но ксероксы кэнон с киловатной лампой в печке тянули, на авито наверняка как говна лежит...
ps: типа такого, вот ещё Штиль
Последний раз редактировалось Master-TV; 10.09.2017 в 17:30.
10.09.2017, 13:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от OakRidge
Мучаюсь с китайской маленькой печкой. Вода не закипает
Если печка не слишком мощная, можно выпрямить и электролитами сгладить почти до 1,4U. Или чуть меньше, с учетом пульсаций, под конкретную нужду.
10.09.2017, 17:26
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Есть опыт подобных переделок.
Нужно делать:
1) Вскрываем устройство.
2) Смотрим начинку. Защитные элементы на 110 вольт меняем, трансы на 110 вольт - меняем, токоограничительные элементы на индикацию - меняем.
3) Основная мощность -это мотор? Смотрим параметры, схему включения обмоток.
4) Ставим на мотор симисторный регулятор и выставляем на нем на выходе 110 вольт. Но тут возможны многие нюансы. Нужно смотреть конкретный мотор и конкретное устройство. Да и симисторные регуляторы на коллекторных моторах не всегда хорошо работают.
10.09.2017, 21:02
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Через диод
Сообщение от Easyrider83
Через диод - это вредительский совет. Есть симисторные преобразователи. Отрезают половину амплитуды. Мощность там почти любая бывает.
Зато проблема решается. Кардинально.
Не надо будет ничо придумывать.
11.09.2017, 00:54
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось kirillkt; 11.09.2017 в 01:24.
11.09.2017, 01:20
Сказал спасибо: 498
А два миксера соединить последовательно никто не предлагал ещё?
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
11.09.2017, 01:43
Сказал спасибо: 11,170
true71, действительно кардинально - один раз включить и даже не успеть насладиться.
11.09.2017, 02:45
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Я постеснялся. как представил жонглирование продуктами для строго равномерной нагрузки обоих миксеров - желание соригинальничать пропало.
Здесь это вам не там, ничего общего с лампочками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
11.09.2017, 03:25
Сказал спасибо: 498
Сообщение от GarryZZ
Во, точно. А если лампочку ‹через диод, ага› включать в темном или в освещенном помещении - она всё равно потребляет одну и ту же мощность? Как-то это неправильно!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
